Configurer cellules portail faac
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Mon portail faac C720 ne s'ouvrait plus et fermait plus.
J ai donc débrancher  les cellules  et appuyer sur setup.
Maintenant  il fonctionne  donc sans cellules.
Je viens  d' en racheter, comment faut il configurer ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Il existe une notice pour chaque marque et modèle de moteur de portail, et la configuration y est toujours expliqué.
De : . (1)
En fonction des automatismes, 95% des cellules sont actives seulement sur la fermeture..., il est donc probable que ton problème ne venait pas des cellules !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Depuis qud je les ai  désactivées le portail fonctionne parfaitement.
Et avant ce soucis, les cellules étaient active sur la fermeture mais aussi sur l'ouverture ??? ; ou alors seulement sur la fermeture ?
Et aussi bien, il y a eu un désalignement, ou un mauvais contact électrique, ou la présence d'insectes dans les cellules ???
Avant les cellules étaient actives sur la fermeture.
Je viens d' en racheter, comment faut il configurer pour que les nouvelles cellules soient actives ?
En consultant la notice du moteur.
De : . (1)
Baslau 54300 a écrit:Mon portail faac C720 ne s'ouvrait plus et fermait plus.
si les cellules étaient actives qu'à la fermeture, ton dysfonctionnement de portail n'était pas causé par les cellules puisqu'il ne fonctionnait ni en ouverture, ni en fermeture.
Le Setup a probablement acquitté le défaut. Mais lequel ???
il pourrait ressortir bientôt !
Baslau 54300 a écrit:Je viens  d' en racheter
je pense et espère qu tu as racheté les mêmes pour éviter tout risque d'incompatibilité !...
J ai branché les cellules puis appuyé sue setup mais elles ne fonctionnent pas.
gilles2776 a écrit:En consultant la notice du moteur.
et oui : la notice de l'automatisme, ... et aussi la notice des cellules
J ai suivi ka notice .....
En principe elle fait partie de la notice de l'automatisme
De : . (1)
Baslau 54300 a écrit:J ai suivi ka notice .....
le raccordement est bon ???
Bonjour, le fusible courant faible n'a pas claqué ?
A JCdu26: sur les automatismes modernes on peut faire des réglages afin que la cellule impacte également l'ouverture. Je l'ai sur le mien. Et ça n'ouvre pas le portail car ça pose l'hypothèse qu'un objet est présent et bloque le passage.
Par ailleurs est-ce que ça fonctionnait avant?
Avez-vous refait le même montage? Avez-vous mis le bon setting de DIP sur les cellules comme les précédentes? Quels sont les états des leds de la carte quand vous tentez de fermer ou ouvrir?
president13 a écrit:A JCdu26: sur les automatismes modernes on peut faire des réglages afin que la cellule impacte également l'ouverture. Je l'ai sur le mien. Et ça n'ouvre pas le portail car ça pose l'hypothèse qu'un objet est présent et bloque le passage.
Oui, je sais très bien ; et c'est pas spécialement sur les modernes.
C'est pour cela que j'ai posé la question :
Citation: JCdu26
On peut en déduire que 5% des automatismes sont avec cellules actives en O et F
Citation: JCdu26
Et de toutes façons, Faac C720 est un automatisme pour portail coulissant, donc aucun intérêt de paramétrer les cellules active à l'ouverture
Citation: JCdu26
Citation: JCdu26
Je n'avais pas vu ton histoire de 95% désolé.
Pour ta dernière phrase ça dépend.
Ça peut être une manière de détecter (en tout cas donner une piste) une coupure de signal intentionnelle afin que le portail ne se referme pas par la suite. Ou aussi t'empêcher d'ouvrir et de rouler si un enfant est à proximité.
Grosso modo, ça ne s'ouvre pas, donc je regarde en premier lieu s'il n'y a pas d'obstacle ou scotch collé.
Mais j'avoue que dans 99% des cas ce n'est pas utile voire embêtant et gênant quand le portail s'arrête dès que tu franchis la ligne.
J ai refait exactement le même montage, mais lors de la fermeture les cellules ne fonctionnent pas
Baslau 54300 a écrit:J ai refait  exactement le même montage, mais lors de la fermeture les cellules ne fonctionnent pas
et que disent les leds?
Les leds des photo cellules sont rouges fixes.
Le voyant Bus est rouge fixe.
Baslau 54300 a écrit:Depuis qud je les ai  désactivées le portail fonctionne parfaitement.
Tu as fait quelle action pour les désactiver ???
Le simple fait de faire un Reset ne doit pas suffire !
Pour inhiber l'action de cellule sur la grande majorité des automatismes, il faut faire un pont sur le bornier alloué.
Baslau 54300 a écrit:Les leds des photo cellules sont rouges fixes.
les des photos cellules: ce sont les leds dans les cellules? si oui, ça veut dire qu'elles sont au moins alimentées.
bus rouge fixe: Activité normale (led allumée même
en l'absence de photocellules). Aucune
photocellule inscrite engagée.
donc je pense à un pb de programmation via le bus.
vous avez suivi cette procédure?:
À tout moment, on peut ajouter des photocellules et des
accessoires BUS-2EASY à l’installation, simplement en
procédant comme suit :
1. Installer et programmer les accessoires avec l'adresse
souhaitée (voir par. 4.1.1).
2. Couper l'alimentation à la carte.
3. Brancher les deux câbles des accessoires BUS-2EASY
au bornier rouge J12 (polarité indifférente).
4. Alimenter la carte.
5. Appuyer rapidement une fois sur le poussoir SETUP (SW4)
pour effectuer l'inscription des accessoires. Vérifier le
fonctionnement des dispositifs à BUS-2EASY installés.
6. La carte a mémorisé les accessoires BUS-2EASY.
J'ai suivi exactement cette procédure.
autrement, vous notez toute la configuration qui sont dans les menus, puis vous faites un reset usine, et vous reconfigurez.
Merci pour votre réponse
En cache depuis hier à 11h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
