Réseau EDP / Eau de ville
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.125 fois
Env. 200 message Yvelines
J'envisage d'alimenter mes WC par l'eau de pluie.
Je pense faire 2 arrivées d'eau dans le garage (réseau EDP + réseau ville.) et les départs pour les WC au même endroit.
En général, le départ vers les WC sera branché sur le circuit EDP. Si la cuve est à sec, je brancherai alors les WC sur le réseau de ville.
Est-ce que certains d'entre vous aurez des exemples (photos ou schémas) d'un même type d'installation ?
Est-ce qu'il est préférable de pouvoir alimenter les WC avec chacun des réseaux ou est-ce qu'il est mieux de brancher que sur l'EDP ... et remplir la cuve au jet d'eau lorsqu'elle est vide ?
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Bègles (33)
Je n'ai pas de zschéma mais à priori pour être conforme aux recommandations tu dois normalement alimenter ta cuve en eau de ville et ainsi pouvoir alimenter en secours tes WC (c'est la préconisation qu'un installateur m'a donnée la semaine passée).
Propriétaire du terrain depuis Juillet 2006
Permis de démolir refuse en novembre 2007 Permis de construire accepté le 18/07/08. Début des travaux en Janvier 2011
De : Bègles (33)
Env. 100 message S-o
bonjour ,
pour "être conforme" , il ne faut aucune interconnexion physique possible entre les 2 réseaux ...
donc :
soit , les 2 arrivées en parallèle face à un départ , ce départ muni d'un flexible à connecter à l'une ou l'autre arrivée .... selon ...
soit , le retour eau de ville "de secours" vers cuve si celle-ci vide ....
au choix ....
cordialement Wink
L'écoleau vous salue
> mon blog \\"spécial eau\\" :
http://ec-eau-logis.over-blog.net/
De : S-o
Ok merci pour les infos.
Je crois que ce sera plus simple d'alimenter les WC qu'avec le circuit EDP et de remplir la cuve au tuyau d'arrosage en cas de besoin !
PC Mars 2007
Env. 100 message 44 Bzh Sud (44)
ecoleau a écrit:...pour "être conforme"...
il ne faut pas faire ca!!
Bonne journée. Merci
De : 44 Bzh Sud (44)
Merci pour ces photos.
Je crois que je vais faire moins perfectionné ! Je veux juste alimenter mes WC
Le rectangle bleu sur ton arrivée réseau correpond à quoi ? Clapet anti-retour ?
Et les pointillés rouges ?
Elle fait combien de litres ta cuve ?
Pour accéder à ta cuve, tu mets une rehausse ?
Bonne journée.
PC Mars 2007
-oui Clapet anti-retour ...
-Et les pointillés rouges ? modif qu je ferais sur l'install du plombier
-4 m3
-2 rehausses par trou, chacune fait 40cm de hauteur et 80 de diam
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h50
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions béton cellulaire
