Changement NEON sur cuisine modele SMART
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 129 fois
Mon néon sous mon meuble cuisine ne s'allume plus. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas a y acceder. Il est située entre 2 verres et je ne vois pas d'autre solution que de tirer sur la baguette de devant en aluminium qui semble être collé ? J'ai essayé d'appeler le cuisiniste qui a posé la cuisine mais sa société n'existe plus.
Merci de votre aide.
Cordialement,
Agnes
Agnes
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour.
Consultez le mode d'emploi fourni avec la cuisine.
Ou cherchez le sur internet.
Le modèle Smart de chez Cuisine CR ? Consultez d'autre cuisinistes distribuant cette marque.
Dans ce cas CR saura peut-être répondre ?
Merci pour votre réponse.
L'installateur n'a pas laissé la notice de la cuisine et je n'ai rien trouvé sur internet. La seule référence qui apparaît sur ma facture est "cuisine giusti" - modèle smart pour les meubles.
Il y a plusieurs fournisseur de cuisine qui ont des modèles SMART.
Si vous avez une photo générale des meubles ça aidera peut-être à l'identifier.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Le planché éclairant est un accessoire très répandu, surtout chez les italiens.
Faites un tour chez des cuisinistes et quand vous en voyez un expo demandez qu'on vous explique.
Il est possible que vous tombiez sur un vendeur de base qui ne sera pas vous expliquer mais au bout d'un moment vous en trouverez un qui sera.
Pour la marque avec laquelle je travaillais il fallait une cale de bois et un marteau et taper gentiment vers l'extérieur
De : à La Retraite (82)
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
