Fileurs cuisine montage et dimensions ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 148 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos des cuisinistes cités dans cette discussion.
Avis Schmidt
Schmidt
37 avis 80 récits
Avis Cuisinella
Cuisinella
35 avis 72 récits
Env. 10 message Ain
Bonjour ,
j'envisage une nouvelle implentation de cuisine
mon attention se porte sur le modèle oxygène chez schmidt
j'envisage de la monter avec un ami qui s'y connait, cependant jusqu'à maintenant je n'ai eut que des cuisines linéaires (sans angle)
et là on sèche tous les 2 sur un point du descriptif :
afin de masquer l'angle schmidt propose un fileur d'angle de 78cm de haut, l'accord puisque ca correspond à la hautes des meubles (hauteur des pieds déduites) mais pourquoi ils indiquent largeur 57.5 cm (surligné en orange)
sur le plan 3d on voit bien qu'il n'y a en aucun cas cet espacement (tout au plus 15cm ?).
au début j'ai cru à une erreur de présentation sur ce modèle mais toutes les cuisines indiquent systématiquement des largeurs de fileurs de caisson hyper larges sur les gammes schmidt / cuisinella.
qu'est-ce que qui m'échappe, si je me retrouve et que je paye 57cm de fileur alors qu'il ne faut que 15cm pour moi c'est pas bon, il va falloir redécouper ? pourquoi vendre du 57cm alors qu'il ne faut que 15 à priori ?
Merci de vos explication si vous avez déjà été confronté à un montage en angle .
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour.
Parce que quand vous cuisinez un gâteau et qu'il vous faut 100 grammes de sucre vous achetez un kilo de sucre.
Si vous voulez acheter 100 grammes vous les paierez plus chers qu'un kilo.
C'est ma vision personnelle. Attendons le retour des cuisinistes professionnels du forum pour un argumentaire d'avantage documenté techniquement.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, pourquoi ne pas demander au cuisiniste directement?
Il y a peut-être un lave-vaisselle juste avant un des 2 angles?
C'est du Schmidt, donc j'imagine qu'ils vous ont mis un fileur caisson?
Pour le prix, comme d'habitude je botte en touche!Smile
Mais j'imagine, comme le dit Calète, que vous payez l'intégralité du panneau+recollage des chants qui seront nécessaires à la fabrication du fileur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Par definition, un fileur est la pour combler l espace entre mes meubles et le bati
Cela depend donc de chaque configuartion
On part d une planche standard, dans laquelle on coupe la dimension necessaire
Vous posez tous vos caissons, puis vous mesurez l espace a combler et vous decoupez la planche fournie
Si vous achetez une planche predecoupée, et qu a l installation vous etes legeremt decale, vous serez content de pouvoir mettre un peu plus grand ou un peu plus petit
Pour decouper proprement cette planche il vous faut une scie circulaire idealement plongeante, et un rail vous scotchez la surface visible au niveau de la future coupe, vous retournez la planche, vous faites votre tracé et vous coupez. C est ce qui vous donnera la meilleure finition avec une coupe nette
Alternativement, vous placez une planche martyr sous la planche a couper, tenue par des serre joints
Ces techniques visent a limiter les eclats sur la surface visible
Pas de scie a main, pas de scie sauteuse
Bonjour, comme c'est certainement un fileur caisson il s'agit non pas de sa largeur mais de sa profondeur correspondant au 57,5 de profondeur du dit caisson
De : à La Retraite (82)
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Que de bêtises pouvons nous lire de gens ne sachant pas.
Cette largeur est une mesure faussée de leur logiciel. Les 57.5 correspondent, comme le dit Cucine, à la profondeur du caisson. Au mieux, le fileur aura un retour de fixation mais je ne connais pas celui de Schmidt.
C'est bel et bien un fileur aligné au caisson (petites économies au détriment de l'esthétique).
Il manque par contre la largeur réelle du/des panneaux fournis.
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Env. 10 message Ain
Bonjour, merci pour vos retour et notament à "AHM" "CATERHAM" et "cucine", je suis allé vérifié chez un ami qui a du cuisinella (meme groupe), et son fileur d'angle fait quelques cm de profondeur et la largeur nécessaire à combler l'angle et ne sert juste qu'à masquer donc l'angle, pourtant sur son devis lui aussi a une largeur très élevé (90cm dans son cas) c'est incompréhensible, il est à 200 euros le fileur d'au final 10-15 cm de l'argeur sur l'angle par au niveau des pied je peux passer le doigt et on s'en tout de suite qu'après le fileur tout est creu et que quelque cm de profondeur, de ce que j'ai pu voir le fileur ne fait en aucun cas la profondeur du meuble par contre j'avoue ne pas comprendre comment il est fixé vu que coté meuble on ne voit aucunes vis sur la "joue"
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
AHM a écrit:Que de bêtises pouvons nous lire de gens ne sachant pas.
Merci pour votre retour !
Par contre Amh, je pense bien après avoir vérifié sur une installation chez un ami que ce fileur est juste je vais parler vulguairement mais c'est la réalité un bout de bois pour masquer l'angle, effectivement vous semblez avoir raison les 57.5 cm correspondent à la la profondeur du caisson
Mais dans la mesure ou le fileur ne fais absolument pas la largeur du caisson je trouve ça dingue de se retrouver avec des 100 euros voire 150 euros le fileur! c'est comme si leur logiciel calculait automatiquement 57,5 cm et donc facture 57.5 cm pour se retrouver avec 3-4 cm de profondeur ! et meme si il donnait réellement toute la planche ok je peux me rater à la découter mais meme si je me ratais disons 3 fois j'aurai besoin de 12cm en aucun cas 57 cm!
je n'ai pas encore vu de conseillé schmidt mais j'ai bien l'imrpession qu'ils facturent une profondeur de caisson qui n'existe pas en réalité si on la rapporte au fileur, dans ce cas si un jour quelqu'un met un caisson disons de 90 cm il va payer 90cm de fileur alors qu'en réalité il ne sera pas plus épais que sur un caisson de 57 cm.
en plus de quoi maintenant je m'interroge sur la plan de travail dans l'angle si le fileur ne vas en réalité pas jusqu'au mur ca veut dire que l'angle du plan de travail repose dans le vide ? il faudra mettre un renfort coté mur alors non ?
Dept : Ain
Il faudra effectivement mettre un support pour votre plan de travail.
Le logiciel ne calcul pas le prix selon la profondeur mais selon une valeur de point préenregistrée et fournie par les fabricants.
La valeur de point sur ce type de fileur est influencée par plusieurs facteurs:
  • Largeur
  • Matériaux
  • Doublage
  • Retour de fileur
  • Alignement façade
  • Hauteur
  • Assemblage d'usine
Le groupe Schmidt Cuisinella est malheureusement spécialiste du fileur de caisson. Cela permet de gagner sur le prix par rapport à un fileur façade mais d'un point de vue esthétique, c'est moins propre.
Cuisiniste 3.0
AHM a écrit:Il faudra effectivement mettre un support pour votre plan de travail.
  • Largeur
  • Matériaux
  • Doublage
  • Retour de fileur
  • Alignement façade
  • Hauteur
Dans tous les cas, que le ou les fileurs aillent au fond ou pas, vous DEVEZ tasseauter l'angle de part et d'autre, pas le choix. Vous prenez la pose à votre compte, c'est donc bon à savoir. Un pro le ferait d'office de toute façon.
Quelques conseils: contrôlez bien niveau des caissons et aplomb des caissons (des côtés de caissons) si vous ne voulez pas galérer pour les réglages de façade à la fin. On prend bien garde que les caissons soient bien alignés (avec une règle de 2m par exemple), même si dans votre configuration il y a moins de risque. Soit on préperce, soit on utilise des serre-joints avant de fixer les caissons ensemble.
On commence TOUJOURS dans l'angle, et après on ventile le reste des caissons.
On prend son temps pour l'assemblage des 2 plans de travail,cet on ne serre pas trop les vis d'assemblage!!! Et on n'oublie pas le collage des plans au niveau de l'angle, avec colle à bois, pas avec du silicone. Voilà en gros tout ce à quoi vous devez faire attention, et là c'est l'expérience qui parle, ce n'est pas pour donner des leçons!!!
Pour revenir au fileur d'angle, il arrivera prêt à être fixé, vous n'aurez rien à redécouper, il sera aux bonnes dimensions.
Pour les autres fileurs s'il y en a, là en effet vous devrez les recouper.
Env. 10 message Ain
Bonjour, d'accord, merci pour vos conseils sumotori22 et ahm, je suis convaincu par le matos de cuisinella sur le rapport qualité prix mais 150 euros pour un fileur qui fait au final quelque centimètre de large avec quelque centimètre de profondeur je trouve ca dingue, j'ai presque envie de ne pas les prendre et de m'acheter une "vulguaire" étagère de la couleur la plus proche possible ou un peinture et de faire la découpe moi meme ! doit y en avoir pour 30 euros meme pas,
si je pousse le raisonement plus loin je suis à 150 euros pour une "tige de boisé" autant me prendre un meuble d'angle certe plus cher mais dont le prix me parrait finalement bien plus justifié
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
