Chalet de jardin : utile d'isoler le plafond?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 103 fois
Env. 400 message Herault
j'ai un petit chalet de jardin en bois (20m2) qui me sert de chambre d'ami/bureau. Il n'est actuellement isolé que par le sol (de mémoire isolant de type polystyrène extrudé de 8 ou 10cm + lame d'air + plancher)
Les murs et le plafond ne sont pas isolés (trop compliqué pour les murs)
Les murs sont en madriers de 70mm. Pour le plafond, ce sont des voliges de 18mm. Les fenetres sont en double vitrage.
En été et intersaison, pas de soucis, il fait bon (je suis près de montpellier donc climat plutot chaud)
par contre en hiver, il peut faire froid.
pensez vous qu'il y a un interet à isoler en sous plafond (ou bien les murs sont bien trop minces pour que cela ait un interet) ?
Dept : Herault
Bonjour, en été, il fait bon ? Il doit faire près de 40 degrés là-dedans.
Le chalet est mal orienté (presque nord pour le vitrage) mais au final ce n'est pas si mal pour l'été. Et il y a des arbres autour donc ca reste raisonnable (mais bon, oui il fait bien plus chaud que la maison !)
Dept : Herault
pour donner un ordre de grandeur (avec une grosse louche)
dans une maison non isolée :
Déperditions
30% par la toiture
25% par les murs
13% par les vitrages
7 % par le sol
+ ponts thermiques, renouvellement d'air, ....
Cdt
Merci pour votre message
le sol a été isolé pour éviter d'avoir le froid du sol, les fenetres étaient en double vitrage d'office. Pour les murs, ce n'est pas possible d'isoler car je perdrais trop de place.
D'apres les pourcentages, si j'isole le plafond, j'y gagne... mais est ce vrai en pratique si les murs ne sont pas isolés (ici c'est du bois en 70mm donc certainement un peu meilleur que du parpaing mais ca ne doit pas ouf non plus) ?
Dept : Herault
oui l'impact sur l'ambiance générale sera minime.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h20
