Nouvelle construction : déploiement wifi mesh
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je souhaiterais des conseils concernant le wifi mesh que je souhaite mettre en place dans mon projet de construction de maison individuelle. je souhaite un peu investir dans celui ci pour qu'il ne soit pas ridicule dans quelques années. A noter qu'il y'aura probablement un grand nombre d'appareil connecté. Je suis conscient que j'aurais également des ports Ethernet maintenant obligatoire dans les principales pièces.
Je souhaiterais être sur ne pas faire d'erreur dans le déploiement de mon système wifi mesh. Les croix bleues représente les 2 emplacements des 2 routeurs wifi que je souhaite positionner sur les images ci dessous.
Plusieurs questions :
- Les emplacements sont il cohérent ? Est ce que 2 routeurs seront suffisants sachant que j'aurais besoin d'un bon wifi pour des cameras de sécurité wifi à l'extérieure en façade ? Pour info je souhaite partir sur du routeur wifi 7 chez TP Link ou Netgear mais cela aura probablement évoluer quand la maison sera finie.
- Comment s'installe un wifi mesh ? Sachant que la box internet sera probablement dans le local technique. je demande à l'électricien de me tirer un câble Ethernet de la box au routeur mère puis un deuxième câble du routeur mère au routeur auxiliaire à l'étage ou les deux doivent il être relié à la box ? Ces câbles pour le wifi mesh doivent il être a part de mon installation Ethernet pour le reste de la maison ? (j'entends ici les autres câbles qui délivreront l'Ethernet filaire dans les pièces de la maison)  Il y'a également des ports SFP+ sur les nouveaux routeurs et box : dois je privilégier cela ou aucune utilité dans mon cas.
- Je pensais demander un réseau ethernet en catégorie 7 ? Est ce surdimensionné ou est ce une bonne idée pour le futur ?
- Enfin tous les câbles délivrant les pièces de la maison (hors wifi mesh) sont il tous relié à la box via un switch ? Est il plus judicieux que tous se regroupe et se branche à la box via un switch sur port le plus haut débit de la box (10 Gb/s) ou est il plus judicieux d'en répartir le plus possible sur les autres port de la box même si ces derniers ont moins de débit (2.5Gbs/s) ?
En vous remerciant d'avance.
Alexandre
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Alexg74 a écrit:Bonjour,
Les emplacements sont cohérents. Je privilégierais des points d'accès en POE et plutôt sur des bornes positionnable au plafond pour une meilleure diffusion. L'avantage du POE, c'est que vous n'avez pas à vous préoccuper de l'alimentation électrique, elle sera assuré par le même média (câble réseau).
Citation: - Je pensais demander un réseau ethernet en catégorie 7 ? Est ce surdimensionné ou est ce une bonne idée pour le futur ?
Le cat6a suffit totalement pour 10Gbps mais il peut toujours avoir un intérêt à passer au grade supérieur. En cat7, c'est un potentiel de 40Gbps sur 50m, ce qui est normalement une longueur déjà conséquente en habitat individuel.
Cependant, je note qu'en 20 ans, le standard reste pour les terminaux du 10/100/1000. Le 2.5Gbps reste encore assez rare, le 10Gbps, quasi inexistant.
Citation: - Comment s'installe un wifi mesh ? Sachant que la box internet sera probablement dans le local technique. je demande à l'électricien de me tirer un câble Ethernet de la box au routeur mère puis un deuxième câble du routeur mère au routeur auxiliaire à l'étage ou les deux doivent il être relié à la box ? Ces câbles pour le wifi mesh doivent il être a part de mon installation Ethernet pour le reste de la maison ? (j'entends ici les autres câbles qui délivreront l'Ethernet filaire dans les pièces de la maison)  Il y'a également des ports SFP+ sur les nouveaux routeurs et box : dois je privilégier cela ou aucune utilité dans mon cas.
Il faut un câble réseau par point d'accès.
Tous vos câbles doivent être centralisés en seul point point (distribution en étoile). La séparation des réseaux même si elles devaient avoir lieu, est réalisée au niveau du commutateur (switch réseau). Quant au SFP+, c'est utile uniquement si vous pouvez monter un lien d'interco (uplink) en 10Gbps entre la box et le switch.
Citation: - Enfin tous les câbles délivrant les pièces de la maison (hors wifi mesh) sont il tous relié à la box via un switch ? Est il plus judicieux que tous se regroupe et se branche à la box via un switch sur port le plus haut débit de la box (10 Gb/s) ou est il plus judicieux d'en répartir le plus possible sur les autres port de la box même si ces derniers ont moins de débit (2.5Gbs/s) ?
Au delà de 4 cables réseaux, il vous faudra obligatoirement un switch. Le switch est aussi le meilleur choix pour déployer des équipements POE. C'est le cas pour les bornes WIFI que j'ai mentionné, mais je le ferais aussi pour les caméras. La fiabilité me semble être un critère important pour des caméras.
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h02
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
