Fuite échangeur thermique pompe à chaleur DAIKIN
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 286 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Après avoir nettoyé le filtre à tamis, j'ai remarqué une fuite sur l'échangeur thermique.
La fuite se situe au bas de l'échangeur, à une jonction.
Pensez-vous que cela puisse être ressoudé ? Car quand je vois le prix de la pièce... c'est abusé. C'est quasiment le prix que m'a couté la PAC il y a 12 ans... (près de 2 500 € pour cette pièce...)
Merci à vous
Bonjour, les joies et mauvaises surprises des PAC...sur le prix de pièces. A cela ajoutez la mo.
Pièce a changer. Dsl.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 50 message Loiret
Irréparable et très cher à remplacer en MO car il y a tout un protocole de remise en route long et fastidieux dont le coût représente une part importante du prix du remplacement de l'ensemble de l'installation. Sans doute un circuit pas assez désemboué et l'eau a corrodé l'échangeur à plaques. Malheureusement les économies générées par les PAC finissent par être englouties dans leur entretien, celui du circuit d'eau et les réparations ou remplacements en cas de casse.
Dept : Loiret
C'est clair, vu le prix des pièces, de l'entretien, du désembouage, vaut mieux de simples chauffages électriques qui eux au moins durent...
Après avoir vérifié, en fait, la fuite ne parait pas venir de l'échangeur thermique directement, mais du branchement du tuyau d'arrivée d'eau. J'ai la naiveté de penser que c'est peut être plus facilement réparable ?
Salut. Peut être tenté de refaire l étanchéité du branchement. Ss grande conviction mais sait on jamais...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
bobic13 a écrit:C'est clair, vu le prix des pièces, de l'entretien, du désembouage, vaut mieux de simples chauffages électriques qui eux au moins durent...
Je le pense aussi parfois. C est simple.
C est toujours possible d en installer.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
De : Barges 21910 (21)
Vous me conseilleriez plutôt quoi pour réparer ?
Une vraie soudure (mais vu que c'est peu accessible, cela risque d'être compliqué sans tout démonter), un mastic époxy, autre chose ?
Pour info, j'ai tenté une pâte de syntofer (moins de 10 €) que j'ai placé autour du cuivre.
Après 24H de séchage, j'ai remis en eau et en pression (1,5 bar) et pour le moment, ça tient. À confirmer sur la durée bien sur, même si je sais bien que c'est du temporaire... Mais même si je dois le refaire tous les ans, cela me convient
Salut. C cool tu as cherché une solution. J espère qu elle sera viable et te permettra de tenir un peu. A voir en chauffe. Tient nous au courant
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello, Merci.
J'ai un autre problème, probablement plus simple. Je ne sais pas s'il est préférable d'ouvrir un autre topic ou non.
J'ai voulu relancer la PAC cet apm. Elle me sort erreur 7H. Ce serait un problème de pression d'eau (je suis > 1,5b) ou d'air dans le circuit. Logique puisque quand j'ai nettoyé le filtre à tamis, j'ai introduit de l'air.
Il faudrait donc que je purge l'air.
Comment fait-on ?
Au niveau de mes vannes d'arrêts, j'ai deux "embouts". Est-ce par là ?
Autre solution que je vois, ce serait d'ouvrir l'arrivée d'eau du plancher, et ouvrir également la vanne d'évacuation pour faire circuler l'eau dans la pompe et le circuit ?
Monte a 1,8b pour voir.
Pour l air j'y crois pas trop, la machine et ton installation doivent avoir des purgeurs automatiques.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La purge se fait automatiquement, par exemple quand un technicien fait l'entretien il remet en pression et s'en va, il ne purge pas l'air. Est-ce que le circulateur démarre ou ça coupe direct ? Voir s'il tourne avec un tournevis plat.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , il y a un purgeur automatique au dessus du ballon d' expension . Erreur 7h c 'est débit insuffisant , voir le filtre et le débimètre .Biggrin
De : Déols (36)
J'ai mis près de 2b, même chose. On entend que de l'eau circule à l'intérieur. ça dure 10/15 secondes environ puis elle se stoppe. A noter que la pompe ne tourne pas.
Si la pompe ne tourne pas, pas de débit donc alarme débit. Essayez de dégommer le circulateur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Que veux tu dire par dégommer le circulateur ? Le faire tourner à la main ? On parle bien de la pompe, c'est ça ?
J'ai essayé de la tourner (dans le sens de la flèche donc), c'est bloqué... Alors qu'avant que je la démonte, elle tournait puisque la pompe se mettait en route une fois par jour brièvement. C'est fou qu'elle se soit bloquée ainsi en un mois et demi ?
Du coup, j'imagine que ce sont des saletés ou le calcaire (bien que l'eau ne soit pas très calcaire ici).
Pour le nettoyage, j'imagine que je baisse la pression, je vide l'eau, je retire le corps de la pompe via les vis et je nettoie ?
Y'a pas un joint à changer au passage, quelque chose auquel il faut faire gaffe, ou un couple à respecter au remontage ?
Merci !!
didier-simon, pour le filtre, tu parles du filtre à tamis ? C'est lui que j'ai retiré et nettoyé justement. Donc, il n'est pas bouché
Enlève la visse puis faire tourner l aube avec tourne visse. Personnellement je ne coupe jamais mon circulateur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Slt,
J'ai retiré la vis est fait tourner à la main la pompe. Elle n'est pas bloquée, elle tourne même parfaitement. Reste à voir si elle est bien alimentée...  Je voulais tester l'arrivée du 220 sur la fiche, mais j'ai prété mon testeur.
Au niveau de la fiche, j'imagine que le neutre et la phase sont en haut et en bas, et au milieu la terre ?
Par ailleurs, le débimètre, c'est cette pièce ?
Comme je l'ai démonté, ce pourrait-il que cela vienne de là ? J'ai fait gaffe, mais sait-on jamais ?
Elle est composé d'une petite languette au bout, j'imagine qu'il faut la remonter dans le bon sens. Sauf erreur, je l'ai remis dans le même sens. Une chose est sûre en tout cas, à ce niveau, j'ai bien de l'eau.
Autre question, le problème pourrait-il venir d'un plancher bouché ? Du coup, l'eau ne circulerait pas, et forcément, pas de débit ?
Slt. Mais c est une vrai pochette surprise. D une micro fuite on en est à un diagnostic machine et installation. Si tout marchait avant c est que ça doit venir de ton intervention. Si tu t en sors pas, il faut appeler un pro. A force de toucher a tout tu risques de multiplier les pannes. Dsl.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bin en fait, à part retirer le carter, nettoyer le filtre à tamis, nettoyer le debimettre, et retirer le cache en polystyrene pour atteindre la fuite, je n'ai rien  touché d'autre. On parle parfois de loi des séries... je crois que j'y suis. Mais en effet, cela donne l'impression que ça vient de ce que j'ai fais. J'ai appelé un pro qui est passé la semaine dernière pour le fuite, j'attends tjs sa réponse ^^ C'est pourquoi j'ai tenté la réparation avec succès pour le moment.
Mais oui, ça fait pochette (mauvaise) surprise...
Petite question concernant le détecteur de débit au sujet de la petite languette.
Doit elle se placer de base au milieu et pouvoir bouger de bas en haut (ou de droite à gauche selon comment on la tient) comme un "joystick" ou doit-elle se placer d'un côté et basculer que dans un sens ? (comme un joystick qui serait par défaut positionné en haut, et qui pourrait donc basculer vers le bas, avant de revenir de lui-même vers le haut (ce n'est pas évident à expliquer...)
Sur la photo, on voit par exemple que la mienne n'est pas au centre, mais se relève vers le haut et elle bascule vers le bas si on la manipule, et revient vers le haut quand on la relâche... C'est le fonctionnement normal ? Je dirais que oui, mais comme elle a un peu de calcaire, peut-être s'est-elle bloquée. J'ai vu que des personnes parlaient de ce problème sur ce modèle. merci
Hello,
Quelques nouvelles infos qui pourront j'espère aider d'autres personnes lors de la remise en eau, concernant mon erreur 7H.
J'ai retrouvé le manuel d'installation qui indique que lors du remise en eau, il faut purger manuellement.
Et étant donné le bruit qu'elle faisait,
Pour cela, il faut ouvrir de deux tours le purgeur présent sur le chauffage d'appoint (tout en haut sur ma PAC). Problème: il était déjà ouvert. Pour autant, il est plein de calcaire, je pense qu'il est bouché...
Ils indiquent également de vérifier que le dispositif est rempli d'eau en manoeuvrant la soupage de de charge de pression juste à côté.
Ce que j'ai donc fait: et là, j'ai beaucoup d'air qui est sorti, à tel point que j'ai du remettre de l'eau plusieurs fois. Une fois que j'avais quasiment plus que de l'eau qui sortait, je l'ai remise en route. Et là, je vous le donne en mille, la pompe démarre sans problème, elle tourne depuis 30 minutes. On verra si cela "tient", mais il n'y a pas de raisons
Le problème était donc bien un soucis de purge d'air
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
