Comment bien isoler un mur en pierre de 50cm par l'intérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaite faire rénover une maison ancienne dont les murs sont en pierre, de 50 cm d'épaisseur.
Cela se fera par l'intérieur, car je pense que cela dégraderait le look. Cette maison est sur le plateau de Langres (il y fait froid en hiver).
Y a-t-il un risque de "trop isoler", ce qui ferait que le mur en pierre soit soumis au gel en hiver? Alors qu'actuellement, le mur est réchauffé par un insert bois en hiver, et je pense que le gel ne le traverse pas ?
Si l'isolant est trop efficace, l'hiver, comme il peut faire -15°C, le mur risque de subir le gel et la pierre risquerait alors de s'abîmer ?
Et l'humidité risque également de s'accumuler entre le mur et l'isolant ?
Merci à l'avance pour vos conseils avant de déclencher la rénovation de cette maison.
Bonjour, APil33 Merci pour ce moment de détente.
C'est bien la 1re fois que j'entends dire qu'il faut chauffer les murs des maisons pour qu'ils ne gèlent pas.
Il va falloir prévoir de chauffer tous les murs extérieurs, mur de soutènement, etc.
Isolez cette maison le plus que vous pourrez !
Je voulais parler des phénomènes décrits dans ce site, qui indique que les murs isolés par l'intérieur subissent des écarts de température plus grands entre été et hiver, et que le taux d'humidité à l'intérieur du mur est plus grand, d'où des risques de fissures à cause du gel.
https://energieplus-lesite.be/techniques/enveloppe7/techniques-d-isolation/murs/isolation-par-l-interieur/
Bonjour, dans le document (origine Belgique) il est question d'effet sur de la brique, pas de la pierre. Ne vous prenez pas la tête avec ça, faites une bonne isolation, et surtout selon les règles de l'art, c'est le plus important.
Dept : Moselle
Comme dit parmikadoo Ne vous prenez pas la tête avec cela, faite une bonne isolation, il n'y aura pas de problème. Sauf si votre façade n'est pas étanche, mais là, c'est un autre problème !
Merci pour vos réponses.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
