Ouvrir caisson volet roulant manuel
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Val D Oise
Hello, ma fille a descendu le volet roulant plus qu’à son maximum, celui ci s’est donc détaché et il reste en position fermée.
Avant de casser quelque chose je demande conseil.
Pour extraire la caisson, je dois d’éclipser par le haut ou par le bas?
Les caches latéraux eux ne d’hôte pas?
Merci de votre aide.
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Bonjour, par le bas, c'est assez dur, pour les côtés des fois les retirer, d'autres pas, c'est selon la marque.
ah ! ces filles, m'est arrivé la même chose, mais en haut, sangle décrochée.
De : Bétheny (51)
Ok merci.
Tu es sur par le bas?
Le tourne vis ne rentre pas des masses 😅
J’ai le même volet mais électrique en bas au salon et j’ai une meilleure vue du dessus et il me semble que ça a l’air plus simple par le haut…
Dept : Val D Oise
Bon, ben essayez par le haut
De : Bétheny (51)
Dept : Val D Oise
Tu vois dessous ça donne ça
Et dessus ça…il est un peu déboîté, je pense que c’est l’ancien proprio qui a dû ouvrir ou essayer…
T’en penses quoi?
Dept : Val D Oise
Bonjour les amis
C'est effectivement par le bas et en commençant par un côté en tirant vers soi énergiquement que vous pourrez de-clipser le couvercle de votre coffre "Storbox 3000", puis poussez le couvercle vers le haut, car il est suspendu. Aidez-vous d'une spatule rigide de 3 cm pour initier un declipsage, un tournevis risquant blesser le PVC.
Pour declipser les enjoliveurs latéraux, introduire la spatule horizontalement entre le dessous du coffre et l’enjoliveur, puis faites levier.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Voici une coupe de votre coffre pompé sur l'ATEC correspondant.
En analysant vos dernières photos, je constate que le haut du couvercle est déjà declipsé.
Ok oui dans la coupe on distingue bien le sens pour l'enlever.
En effet il est declipsé de moitié par l'ancien propriétaire...
Dept : Val D Oise
chicken38 a écrit:Ok merci.
De : Bétheny (51)
michel16190 bien sûr par le bas, il n'y a pas d'autre moyen
De : Bétheny (51)
Bon effectivement j'ai réussi.
Mais maintenant à un moment le volet claque lors de la descente au niveau de le rouleur gauche...
Dept : Val D Oise
Aller hop c'est réglé.
Merci en tout cas.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
