Allée carrossable / piéton gravier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 118 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
J'ai lu plusieurs sujets sur le forum, mais j'ai besoin de vos avis pour une allée carrossable/ piéton.
Un terrassier a fait un "reprofilage accès par gravier 0/31,5 de finition en fin de chantier", je voulais étaler par dessus un gravier de finition 8/12 sur 2cm.
En allant chez un spécialiste du gravier, il m'a conseillé des plaques alvéoles et 4 cm de gravier. Je ne doute pas que ça soit la meilleure solution mais elle aussi beaucoup plus chère.
Étant donné les travaux déjà réalisés pour l'allée, puis je juste poser 2cm de gravier de finition ? Tout en ayant quelque chose de bien stable ?
Merci pour vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
J'ai fait a peu près la même chose, j'ai eu du CRB 0/31.5 pendant environ 3 ans directement versé sur la terre en bonne épaisseur, cela a eu le temps de bien se tasser.
Puis au bout de ces 3 ans, j'ai bien renivelé juste en surface ce 0/31.5 avec une minipelle, et bien compacté.
Par dessus un géotextile et étalé du CRB 10/14 sur une épaisseur entre 2 et 5 cm selon les endroits, je roule tous les jours dessus, cela ne bouge pas du tout, et on s'enfonce très peu dedans, même au braquage des roues.
Dans ton cas du 8/12 un peu trop petit, les graviers vont restés dans les pneus.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:J'ai fait a peu près la même chose, j'ai eu du CRB 0/31.5 pendant environ 3 ans directement versé sur la terre en bonne épaisseur, cela a eu le temps de bien se tasser.
Merci pour le retour, je n'avais pas pensé au gravier dans les pneus.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h18
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
