Env. 10 message Paris
J'ai une installation LED qui consiste à un système comme ceci :
Prise de courant ====> transformateur 200 W 220>24V ====> contrôleur led wifi ====> 8 bandes de LED
Le placard que j'ai, est un placard a double porte et j'aimerais que les led se mettent en route dès que j'ouvre une des deux portes. Je voudrais un système assez discret.
On m'a parlé d'un interrupteur magnétique, mais est ce que cela vaut le coup ?
Comment faire un montage pour que l'une des deux portes ouvertes puisse allumer la lumière ?
Ou placer l'interrupteur ? En amont ou en aval du transformateur ? (Si c'est en aval, ça va pas trop consommer ?)
Merci de votre aide !
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Et pourquoi pas un détecteur de mouvement.
Il en existe des tout petit,
dans les un cm de diamètre.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Ce genre de chose va tres bien pour un contact mecanique
https://www.joom.com/fr/products/6061886e3e400101a53cc0fc?cu[...]zsOIx0Kh4RoCGgkQAvD_BwE
Un detecteur de lumiere peut fonctionner aussi
Un detecteur de mouvement egalement comme le dit Siegfried
Perso je pose des mecaniques, c est fiable
Attention a le poser sur la premiere porte qui ouvre en cas de battant double; c est plus agreable a l utilisation
CATERHAM a écrit:Ce genre de chose va tres bien pour un contact mecanique
Merci de la réponse !
J'ai deux questions :
- ou placer cet interrupteur dans mon circuit ?
- les battants sont indépendants, je peux ouvrir a droite ou à gauche dans que l'autre ne bouge. Comment installer cet interrupteur pour que cela se déclenche a droite ou à gauche indifféremment ?
Merci !
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour ,il en faut 2 en parallèle pour la pose on ne connait pas le placard ca peut etre encastré en fond de feuillure en applique sur le montant du haut avec une équerre il y a plein de manière
Dept : Indre Et Loire
Vous avez également ce genre d'interrupteur détecteur.
https://www.ledsgo.fr/accessoires-pour-ruban-led-blanc/626-i[...]pteur-ruban-led-ir.html
En prendre 2 montés en parallèle.
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ça discret en plus je ne connaissait pas je vais garder le lien merci bien
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h18
