Résine qui sort sur maison en bois construction neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Gironde
Il y a des coulures collantes type
grosses boules mais aussi des coulures sèches jaunes sur les lattes de bois d'une maison ossature bois neuve.  Et également sur la terrasse (bois brut)
Est ce que d'autres vont apparaître dans le temps?
Est ce une mauvaise qualité de bois.
Il y a un traitement epoxy.
Mais la terrasse est également identique niveau résine.
Les 2murs est et ouest sont concernés.
Avec le temps est ce que le bois va se fendre et être abîmé
Merci pour votre réponse.
Je dois signer le compromis mardi et je viens de voir cela a la contre visite.
Est-ce que la charpente peut aussi être touchée et que ça finisse par couler au plafond .
Et risque d incendie?
Et
Ancienneté : + de 7 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
réponse de Gémini qui n'a pas dit bonjour, mais c'est une IA
origine des coulures de résine sur le bois
Les coulûres de résine sur le bois : d'où viennent-elles ?
Les coulûres de résine sur le bois sont un phénomène assez courant, particulièrement avec les essences résineuses comme le pin ou l'épicéa. Mais d'où proviennent-elles ?
La résine, une sève protectrice
La résine est une substance visqueuse et collante produite naturellement par certains arbres, notamment les conifères. Elle joue un rôle essentiel dans la protection de l'arbre contre les agressions extérieures telles que les insectes, les champignons et les blessures. Lorsque l'arbre est blessé ou subit un stress, il sécrète de la résine pour isoler la zone endommagée et empêcher la pénétration de pathogènes.
Les causes des coulûres
Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'apparition de coulûres de résine sur le bois :
Blessures de l'arbre: Les blessures causées par des outils de coupe, des insectes, des intempéries ou des animaux peuvent provoquer une sécrétion abondante de résine.
Stress hydrique: Des conditions climatiques extrêmes, comme une sécheresse prolongée, peuvent pousser l'arbre à produire davantage de résine pour se protéger.
Maladies et parasites: Certaines maladies ou infestations d'insectes peuvent stimuler la production de résine.
Vieillissement de l'arbre: Au fil du temps, la résine peut s'accumuler dans les canaux résinifères de l'arbre et finir par s'écouler.
Les conséquences des coulûres
Les coulûres de résine peuvent avoir plusieurs conséquences :
Aspect esthétique: Elles peuvent altérer l'apparence du bois et le rendre moins attrayant.
Difficultés de traitement: La résine peut rendre le bois plus difficile à traiter avec des produits de finition, comme les peintures ou les vernis.
Risque d'inflammation: La résine est une substance inflammable, ce qui peut augmenter le risque d'incendie.
Comment limiter les coulûres ?
Il est difficile d'empêcher totalement l'apparition de coulûres de résine, mais certaines précautions peuvent être prises :
Choisir le bon bois: Privilégier des essences moins résineuses ou des bois ayant subi un séchage prolongé.
Traiter le bois rapidement: Appliquer un produit de protection du bois dès que possible après la coupe ou l'abattage.
Nettoyer le bois avant traitement: Enlever les résidus de résine à l'aide d'un solvant adapté.
En conclusion, les coulûres de résine sont un phénomène naturel lié à la physiologie de l'arbre. Même si elles peuvent être inesthétiques, elles ne compromettent pas nécessairement la qualité du bois. En prenant les bonnes précautions, il est possible de limiter leur impact.
Avez-vous d'autres questions sur les coulûres de résine ou sur le bois en général ?
Je peux également vous aider à trouver des solutions pour enlever les coulûres de résine ou pour protéger votre bois.
De : Bétheny (51)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Les coulures de résine sont liées au type de l arbre utilisé.
Cela ne présage pas de la qualité du bois utilisé.
Le bois vieillit et oui il peut se fendre mais sur les quelque photos que vous montrez il n y a rien qui présage des fentes à venir.
Si la charpente est aussi en résineux oui il peut y avoir des coupures.
La quantité de résine qui coule est toujours limitée peut être un ou deux centimètres cubes par endroit guère plus.
Le phénomène s arrête de lui même quand tout est sec environ Diuze a dix huit mois après que le bois ait été coupé et traité.
Que la sève soit sèche dans la pièce de bois ou sèche à l extérieur ne change rien aux risques incendie.
Phénomène parfaitement naturel sans conséquence structurelle, juste un désagrément esthétique.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Et oui, le problème du bois c'est que c'est du bois!
Mais comme c'est aussi son avantage...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h28
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
