Calcul thêorique capacité maximale de 1KWC en KWh/an
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 188 fois
Env. 200 message Alpes Maritimes
Salut tout le monde ,
J'espère que tout le monde se porte pour le mieux .
J'aurais aimé avoir un retour sur un calcul purement théorique permettant d'avoir un ordre de grandeur de la puissance électrique fournis maximale sur une année par 1 Kwc
J'ai trouvé  la formule suivante
 Wpv [kWh/an] énnergie fournie par an
Wpv = Esol x Pcr x fperf
. Esol [kWh/m² an] est l’irradiation solaire annuelle,
. Pcr [kW] est la puissance de crête du capteur en cause,
. fperf est le coefficient de performance énergétique du système.
Avec le coefficient fperf qui varie
modules non ventilés : 0,7
modules ventilés ou faiblement ventilés : 0,75
modules très ventilés ou à ventilation forcée : 0,8
Exemple :
on considère une zone où l'irradiation annuelle est 1500 kwh/m2.an
Pcr = 1KW
module non ventilés : 0,7
on aurait:
Wpv = 1500 x 1 x 0,7
       = 1050 Kwh/an donc 1,05Mwh /an
Quelqu'un pourrait il me faire un retour sur l'ordre de grandeur svp ? la formule vous semble t'elle cohérente ?
Merci par avance ;)
bonne soirée
Yoyob
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Il existe pas mal de sites qui calculent la production annuelle possible en fonction de la localisation et de la puissance crête / surface de vos panneaux.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
salut , merci pour ton retour .
Je suis preneur si tu en as un à m'indiquer
un avis pour le calcul présenté ?
Yoyob
Il y en a plusieurs, en voilà un développé par la Communauté Européenne. Tu n'y est pas obligé de rentrer toutes les données, il prend ce que tu donnes puis extrapole.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/#PVP
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
En bas de cette page, il y a une vue du productible annuel en France en kWh/kWc.
https://climate.selectra.com/fr/panneaux-solaires/ensoleillement
A Toulouse où j'habite, c'est de l'ordre de 1300 kWh/kWc et ca se vérifie dans la pratique.
Jetblack
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
De : Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
FabricePaille a écrit:Bonjour
https://autocalsol.ines-solaire.org/
Fabrice
Pas trop d'intérêt par rapport à PVGIS qui est gratuit:  il faut payer 250€ / an pour avoir une licence.
L'interface est pratiquement la même et la base de données identiques (PVGIS en propose plusieurs jusqu'à 2023 pour la version 5.3:  l'ensoleillement ça évolue quand même pas mal d'une année sur l'autre en ce moment).
Ces logiciels sont surtout intéressants lorsqu'on débute son projet pour avoir un ordre de grandeur de sa future production, ce ne sont pas des outils qu'on utilise quotidiennement.
Ensuite les outils qui permettent de calculer le taux d'autoconsommation peuvent être intéressants mais cela reste sujet à caution: lorsque je sais que je produis 2 kWh par heure en journée, je vais plutôt  cuire ma pizza à 15h plutôt qu'à 20h et seulement la réchauffer le soir ou  laver mon linge à 10h plutôt qu'à 22h même si je suis en HC/HP.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Fabrice
Salut, merci pour ton lien, j'ai fait une simulation pour chez-moi, cela est pratiquant correct, je suis à environ 200 kW/h d'écart .
GB83 As-tu un lien vers ton produit, je ne trouve rien de concluant !
Fabrice
[url=https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/]
PVGIS[/url]
par défaut la 5.2 est active pour la 5.3 (avec les données d'ensoleillement de 2023) il faut cliquer sur le bouton switch to version 5.3
GB83
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h52
Devis photovoltaïqueArtisan
