Terrasse bois sur lambourdes composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 89 fois
Bonjour à tous tant propriétaire d'un mobil-home dans un camping municipal je souhaiterais refaire la terrasse sur deux parties du mobil-home celles précédentes et complètement délabré voire pourri le sol est principalement du sable et des gros cailloux je suis obligé par le règlement de remettre du bois est-ce que je peux mettre des lames en bois sur des lambourdes en composite car le sable retient extrêmement l'humidité en attendant vos réponses bien le bonsoir
Ancienneté : + de 7 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Les lambourdes en composite ne sont absolument pas porteuses.
De ce fait, interdiction de les poser sur des plots.
Elles ne doivent pas être posées sur un sol plus ou moins stable comme sable et gravier/cailloux.
Elles sont uniquement destinées à être posé sur dalle béton.
Le mieux serait de faire des plots béton avec fondation jusqu'au sol dur, de mettre des lambourdes bois sur ces plots, puis les lames bois (lambourdes et lames de dureté équivalente, essence exotique ou de résineux)
Sinon, décaisser le sol pour mettre un film géotextile puis une bonne couche de tout-venant bien tassé à la plaque vibrante, puis une couche de gravier concassé bien tassé également. Ensuite poser des plots réglable en hauteur qui accueilleront lambourdes et lames
Quelle dimension cette terrasse ?
Quelle hauteur entre sol actuel et lame de terrasse ?
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour merci JC pour ta réponse cela m'a beaucoup avancé c'est cela que j'avais fait pour la terrasse actuelle et je comprends mieux mon problème
Je vais donc opter pour des lambourdes en bois et des lames en bois
Reste à bien dimensionner la taille des lambourdes, l'espacement entre points d'appuis, l'espacement entre lambourdes...
tu pourrais nous joindre un petit croquis fait à main levée en annotant les cotations...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h53
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
