Solutions Rive Biaise Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Env. 50 message Yonne
Pour construire mon garage, un pignon doit suivre la limite de propriété et se retrouve de biais par rapport au faîtage (≈86°). Si j'ai bien compris, il s'agit d'une rive latérale biaise, qu'un couvreur traiterait en zinc.
N'étant pas équipé pour travailler le zinc, c'est possible la traiter comme un pignon sans rive, sachant que j'utiliserais de la tuile mécanique béton (Double Romane de chez Monier) ?
C'est à dire couper mes tuiles selon le biais, et maçonner au mortier bâtard type Webercel Tuile puis enduit. Pour avoir un truc comme ça :
Donc avoir ce genre de finition :
Je ne me rend pas compte si c'est possible avec mes tuiles, si le rendu esthétique avec les coupes et le galbe de la tuile sera correcte, et si il y a des précautions pour que ce soit pérenne en terme d'étanchéité
Merci pour votre aide !
Dept : Yonne
Ni professionnel du bâtiment ni maitre d'ouvrage sur le forum ayant eu ce cas à réaliser, et pouvant apporter des conseils sur la manière de le faire ?
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Un mortier fini toujours par se déliter..En plus l'eau va couler le long du mur qui va devenir verdâtre.. si vous ne savez pas le faire prenez un couvreur
De : Luxembourg
J'ai finalement traité les deux rives avec un couloir en zinc, pliage maison à la batte.
J'ai juste demandé les pliages de l'habillage de la planche de rive en tôle laquée style bacacier par un profileur local, de la manière suivante :
Dept : Yonne
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, bon c'est plutôt bien, par contre laissez un espace assez large entre les tuiles et la planche afin de nettoyer le couloir aisément.
Dept : Morbihan
Entendu, merci Smile
Dept : Yonne
Bonjourc_thomas.sl
Oui c'est bien. Concernant le couloir, moi je colle toujours la tuile au couloir de zinc comme ca on n'a pas de risque que quelque chose vienne obstruer
De : Luxembourg
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
