Installation minimum en rénovation Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 103 fois
Env. 40 message Gironde
Je fais une rénovation lourde d'une maison et donc j'en profite pour passer tous les réseaux.
Il se trouve que personnellement je n'ai ni box ni TV ni abonnement à une ligne fixe.
Cependant étant susceptible de revendre cette maison, je veux prévoir le réseau de communication, même si je ne m'en sers pas ( la maison peut être reliée à la fibre).
Ma question est: quel minimum prévoir, une prise rj 45 dans les principales pièces avec du câble grade 3 tv ?
Faut il quand même passer aussi du câble coaxial ?
Merci d'avance pour vos conseils
Membre utile Env. 700 message Vendee
Voici ce que dit l'association promotelec : https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/verifier-le-[...]titatif-de-prises-rj45/
Cependant, je préfère mettre une rj45 par pièce sauf toilettes, sdb couloir etc...
En gros, j'ai une prise par chambre, une double dans le séjour (coin tv), et si une pièce type buanderie, cave, cellier, j'en mets une au cas où ce n'est pas le prix de la prise et du câble... et deux câbles avec noyaux femelle en attente dans les combles pour une éventuelle connexion satellite, vidéo surveillance ou autre.
Dept : Vendee
Merci, et quel type de câble passez vous ?
Pour le câblé réseau, totonenabou vous a donné la réponse.
Pour le coaxial il n'est pas plus obligatoire, mais je vous conseille d'en passer car beaucoup plus fiable pour regarder la TV avec une réception issue d'une antenne ou d'une parabole, que le grade 3 TV.
Carminas
Dept : Cantal
Si vous voulez distribuer internet la TV antenne/parabole dans un même câble il faut du câble réseau grade 3 TV
Si vous voulez distribuer internet d'un côté il faut du câble réseau cat6a (ou autre) et la TV antenne/parabole de l'autre il faut du coaxial
A noter que le TV par internet se fait avec du câble réseau
Carminas
Dept : Cantal
Merci !
Après, si vous n'en avez pas l'usage, vous pouvez aussi ne rien faire, ou juste passer des gaines en attente.
L'aspect communication n'est pas contrôlé dans les DPE en cas de revente.
Carminas
Dept : Cantal
Je sais bien pour le DPE, je m'installerai pas de tableau de communication mais je pense au moins passer les gaines câblées : j'ai peur d'avoir des difficultés à tirer les câbles, car le trajet des gaines ne va pas être vraiment rectiligne.
Ça se tire facilement ces câbles dans une gaine de 20 ?
Ça va être des longueurs de 10 m environ avec deux coudes voire trois...
Si vous pouvez mettre du 25 ce serait mieux.
A défaut du 20 en laissant un tire-fil
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
