Production, orientation des panneaux photovoltaïque
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
j'ai installé sur mon toit 10 panneaux photovoltaïques de 400wc orientés plein sud, sans masquage et à 30°. Ils sont reliés à un onduleur central SOFAR SOLAR de 6Kw (2 MPPT de 3kw). J'ai donc fait 2 regroupements : 6 panneaux (2400wc) et 4 panneaux (1600wc). Pour minimiser les rallonges et parce que mes panneaux sont posés majoritairement 2x2 portrait les uns en dessous des autres, j'ai mis la moitié de mes panneaux la tête en bas (de cette façon le - est juste en dessous du + de la rangée du dessus).
J'ai donc 2 groupements de panneaux indépendants chacun ayant une partie de panneaux "à l'envers".
Je suis en Loire Atlantique, proche de Nantes et depuis le 16/08 qu'ils sont branchés, je n'ai jamais produit plus de 3kwh et encore pendant quelques secondes. Quand le ciel est entièrement bleu et qu'il est entre 12h et 14h00 je peine à produire plus de 2 500wh et plus je m'approche de cette puissance plus la production est instable avec de fortes chutes : en quelques secondes je peux passer plusieurs fois de 2500 à 1600wh.
Je sais qu'il est rare voir impossible d'atteindre la production wc donnée pour un panneau mais 300wh ça ne représente au final "que" 75% de la puissance et je galère à l'atteindre.
J'ai donc plusieurs questions :
- est-ce que les variations montrées en instantanée sur l'écran de l'onduleur sont normales ?
- est-ce que la production de 2,5Kwh est normal pour une estimée à 4000Kwc ?
- est-ce que le sens de poste de mes panneaux peut jouer ? J'y crois pas, mais bon on sait jamais...
D'avance merci pour vos avis
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Pour être précis la puissance instantanée délivrée par le panneau est en W.
Le Wc décrit la puissance maximale dans des conditions définies avec notamment une irradiation solaire de 1000W/m².
A Nantes vous avez moins d'irradiation que dans le Sud par exemple.
De plus les onduleurs ont des pertes aussi.
Donc c'est normal de ne pas atteindre la puissance Wc théorique.
La puissance instantanée va varier rapidement avec les ombres/nuages.
Pour pouvoir comparer il faut plutôt avoir la production (en kWh) sur une année complète dans l'idéale, à minima sur un mois.
A première vue ça n'a pas l'air déconnant.
Avec mes 2 panneaux de 400Wc chacun, j'arrive à 550/600W grand max.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 800 message Calvados
Je suis en Normandie; 9kwc installés en toiture. La pic de production a été à 6kw, la plupart du temps, les jours de grand soleil, c'est du 5kw max.
Cordialement.
mon récit de construction: https://manormandie.forumconstruire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
merci pour vos retours ça me rassure et m'inquiète un peu à la fois, je savais qu'il y aurait un écart entre la production max théorique et la production max en pratique mais je ne pensais pas l'écart aussi important.
Reste quand même ces variations étonnantes où je peux perdre/gagner jusqu'à 1000W en l'espace de 2-3 secondes avec un ciel bleu limpide. On va dire que sur la moyenne de l'heure ça semble à peu près stable et que ça doit donc être normal.
Bon et bien je vais quand même en profiter pour ajouter quelques panneaux parce que je suis en dessous de mes estimations qui étaient trop optimistes
Membre utile Env. 700 message Essonne
Il faut regarder la puissance de sortie de l'onduleur. Chez moi j'ai 6 panneaux 500wc avec 6 micro onduleurs IQ8P ayant une puissance de sortie de 475VA. Avec le facteur de 0,94 imposé par enedis, mes onduleurs ne peuvent sortir que 2,67 kw alors que j'ai 3 kwc en panneaux.
Pour les chutes de production, les micrononduleur peuvent se mettre en sécurité si la tension reseau dépasse une certaine valeur (vers 250V). Je pense que c'est pareil avec un onduleur centralisé. Il faudrait suivre la tension de ton réseau.
Env. 90 message Drome
Quelle est la tension Ummp de vos modules PV?
La plage de tension d'un tracker du sofar solar 6kW est de 90-550V avec une tension assignée de 360V et Max 600V.
La tension de votre chaine de 4 modules est peut être un peut faible.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h52
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
