Pergola adossée à poser sur terrasse en pente ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Loiret
J’ai une question sur l’installation d’une pergola Pergolux adossée.
Ma terrasse a une pente de 1% (1cm de pente par mètre). Au bout de la pergola dans le sens de la largeur je serai donc plus bas de 3,8cm environ. La largeur étant de 3m80.
Toutes les terrasses ont une pente obligatoire pour les eaux de pluie.
Dois je fixer les pâtes au mur à 2356mm comme indiqué sur la doc de montage ou 2356 - 38 (3,8 cm due a la pente de la terrasse) soit une fixation des 7 pattes de montage à 2318mm ? Afin que la pergola soit bien perpendiculaire au mur porteur.
Merci pour votre aide.
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
C'est le niveau le plus bas qui compte pour la pose de ta pergola afin que les poteaux soient verticaux.
Mais si la toiture peut être posée à angle variable ca n'a pas d'importance
J'ai aussi un pente de terrasse et auvent a pente variable à la pose.
Mon auvent avec mon robot tondeuse, Spa, barbecue gaz,Parasol, Regards des 2 cuves EP de 3000L
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci. Donc ça veut dire que je dois baisser la cote indiqué de la pente de ma terrasse soit 4cm de moins environ afin que les poteaux soit bien verticaux.
Merci pour votre réponse.
Dept : Loiret
Oui sauf si tu peux incliner plus la toiture.
La toiture est fixe. C est une pergola bioclimatique à lames orientables.
Le poteau devant être à angle droit, compte tenu de la pente, je pense que je dois baisser la cote de fixation des pattes adossées.
Dept : Loiret
Elle a sûrement une pente pour évacuer l'eau des lames.
Oui probablement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Listrac Medoc (33)
Southmen a écrit:Oui probablement.
Bonjour, un peut de déterrage, mais as tu finalement acheté une pergolux ?
Peux tu faire un retour d'expérience sur la qualité générale, l'aspect du revêtement.
As tu abaissé les accroches murales pour ajuster avec la pente de la terrasse ?
Merci pour tes retours
De : Listrac Medoc (33)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 17h01
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
