Comment avoir 55% d’humidité dedans alors qu’il fait 80% dehors
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Clamart (92)
Bonjour je ne comprend pas pourquoi grâce à une vmc j’aurais 55% d’humidité relative dans ma maison alors qu’il fait 80% dehors?
Si elle marche j’aurais plutôt 80% dedans non?
Merci pour vos conseils et explications
De : Clamart (92)
Quel type de VMC ? Double flux ?
Dept : Haute Savoie
Quel type de température dedans et dehors ?
On parle d'humidité relative pas absolue. S'il fait plus chaud dedans que dehors, alors si l'humidité dans la maison augmente, il suffit de faire sortir l'air chaud et humide pour faire entrer de l'air neuf frais qui, bien qu'ayant une humidité relative plus élevée, va voir son humidité relative baisser quand il va se réchauffer.
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Bonjour, Peut importe je me dis que je ne peux pas avoir moins d’humidité que dehors si je fais rentrer de l’air plus humide
si en extérieur je mesure 17 degrés et 73 d’humidité
Et dedans 22 a70 je devrais peut-être pas ventiler ?
De : Clamart (92)
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour, déjà merci
j’essaye de bien comprendre
ok donc s’il fait 18 degrés dehors à 74%
et a l’intérieur 22 degrés à 70
dois-je aérer quand mm ?
aujourd’hui je n’ai pas encore de vmc
mais je vais en installer une et je me posais la question sur l’humidité
De : Clamart (92)
Je ne sais pas faire le calcul mais ça doit être ça a peu près.
En aérant vous pourrez descendre sous les 22 degrés.
C'est quand même mieux d'aérer, l'air intérieur est TOUJOURS plus pollué que l'air extérieur, même si vous vivez au milieu d'une autoroute.
Pour votre santé vous devriez de toute façon ventiler. Manuellement ou mécaniquement avec l'avantage pour les VMC que les filtres peuvent filtrer particules, bactéries, champignons, pollen.
Dept : Haute Savoie
Env. 7000 message 06 (6)
Effectivement, la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir dépend de sa température. Plus il est chaud, plus il peut en contenir.
Donc si vous faites entrer de l'air frais avec un fort taux d'humidité (éventuellement le maximum), en chauffant cet air le taux baisse puisque la quantité de vapeur d'eau qu'il contient devient bien moindre que toute celle qu'il peut contenir maintenant qu'il est chaud.
Par contre le taux intérieur peut remonter par la vapeur que vous produisez par l'habitation.
D'où entre autres, l'intérêt de renouveler l'air.
En été, ça fait l'inverse. Si vous climez : l'air chaud humide entrant devient saturé quand il se refroidit, provoquant de la condensation, récupérée par le climatiseur sur son échangeur froid, condensation qu'il évacue dans un conduit à cet effet.
Cela, en plus de la vapeur d'eau créée par les occupants, qui augmente la quantité d'eau de condensation.
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour vos explications
Mais il est normal de ne pas avoir 55 s'il fait 70 en extérieur non ?
De : Clamart (92)
S'il fait chaud et humide dehors, ça va être compliqué de descendre. Mais s'il fait moins chaud dehors que chez vous alors le fait de renouveler l'air va baisser l'humidité relative chez vous.
Les valeurs que vous donnez me semblent raisonnables, mais il ne faut pas hésiter à continuer à ventiler. De toute façon si vous aérez, il ne peut pas faire plus humide chez vous que dehors.
Merci pour vos retours , de tout manière je vais installer une vmc et je pense que ça ne peut pas être pire. Je pense mettre une tendon simple flux qui semble régler de façon automatique les besoins …
De : Clamart (92)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h08
