Problème de coloration qui remonte a la surface du mur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour a tous,
Je suis confronté a un problème que je n'ai jamais rencontré et pour l'instant, tous mes confrères peintres, techniciens et autres commerciaux sèchent sur ce problème.
J'ai 3 murs en brique et enduit au plâtre que je rénove pour mettre un béton ciré.
J'ai lessivé les murs et j'ai les murs qui sont devenus violet dès que j'ai humidifié ( je le précise car sinon on pourrait croire que cela vient du pigment du béton ciré)
Ça sèche après lessivage  le violet disparaît.
A partir de la:
Ratissage 2 fois ( pas de violet qui ressort)
Ponçage
Impression spécial béton
Seconde couche d'impression spéciale béton
(Toujours aucune réapparition du violet )
Première couche de béton ( le violet ressort et ne disparaît plus au séchage)
Je ponce le béton, le violet disparaît
Je passe un bouche pores , le violet ressort et ne disparaît pas, je ponce, le violet disparaît
Je passe 2 couches de bin solventé
Une couche de primaire spéciale béton, le violet ne ressort pas.
Je passe une couche de béton et le violet ressort et ne disparaît pas tel que vous le voyez sur la photo. Je ponce le béton, le violet disparaît.
J'ai une humidité de 0,8,
J'ai 2 murs qui ont fait exactement et ce sont des murs intérieurs.
J'ai un troisième murs qui n'a eu absolument aucune tâche de violet du lessivage jusqu' a la première couche de bouche port ( donc lessivage, ratissage x2, impression x2, betonx2 sans aucun soucis, les tâches de violet sont sorti au premier coup de brosse a ec le bouche pores)
Je suis largué
Là je tente une impression isolante Spécial incendie et autre de chez sikkens et après j'ai plus qu'une glycéro.
Si quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être, je suis preneur. Je n'ai jamais rien eu avec une telle réaction et qui rigole au nez du bin a ce point et qui s'aggrave de plus en plus car le violet s'etend de plus en plus.
Merci a vous pour vos conseils et connaissances
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 09h45
