Je souhaite installer une horloge Schneider 16654 reliée à mon cumulus. J’ai un disjoncteur 20A. Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Je souhaite installer une horloge Schneider 16654 reliée à mon cumulus afin de programmer les heures creuses.
J’ai un disjoncteur 20 A pour mon cumulus.
J’ai tenté l’installation mais l’horloge ne tourne pas.
Pourriez vous m.indiquer ce qui ne colle pas. Merci d’avance pour votre retour
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Le bâtiment, c'est pas trop ma tasse de thé, mais si tu as un abonnement avec HP/HC, tu n'as donc pas besoin d'horloge. Il faut conditionner ton chauffe eau avec le contact HP/HC de ton compteur.
Tu trouveras pleins de schémas de câblage avec Google.
JC
Malheureusement mon compteur n'est pas connecté et il loin de ma maison.
Ça veut dire quoi "pas connecté" ?
Tu as bien un abonnement HP/HC ? ; si c'est pas le cas, pas d'intérêt à faire fonctionner le CE que la nuit, sauf si ton abonnement est modeste en puissance et que tu dois faire attention à ce que tout ne fonctionnent pas en même temps
C'est quoi cette question avec une photo toute aussi pourrie?
votre horloge ne peut commander pas plus de 1000W donc il faut un contacteur jour nuit.
alimenter l'horloge en phase et neutre (L et N)pour quelle fonctionne ici sur la photo ce n'est pas visible par un 2A comme indiqué dans la documentation de cette dernière.
en suite commander la contacteur jour/nuit alimenté par un 2A avec le contact de l'horloge qui permettra au 20A du chauffe eau de l'alimenter.
le 32A ici on ne voit pas bien ce qu'il fait là.
Qu'y a-t-il en amont sur le tableau principal, ou est l'arrivée du départ?
Sur le forum Carminas a répondu un paquet de fois sur cette problématique avec schéma à l'appui cherchez vous comprendrez.
hormis la puissance, j'ai juste l'impression qu'il manque un neutre mais la photo...
Steph
Dept : Charente Maritime
"L'horloge ne tourne pas" et bien faites un montage sur table. Un bout de rallonge avec une prise reliée sur les bornes inférieures droites de l'horloge. Une fois la rallonge branchée sur une prise 230v l'horloge devrait tourner
Merci pour votre aide. On va tester
Pour moi aussi le doute est là car on ne voit pas. Le bleu (neutre) est-il bien sous le disjoncteur borne de gauche et les deux rouges à droite ?.
Je pense , ils ne sont pas encore coupés comme ça 'e fonctionne pas
Difficile à prendre en photo. ls ne sont pas encore coupés vu que ça ne fonctionne pas
C'est pas bien joli tout ça !
Le risque est que au premier fonctionnement le contact risque de coller l'horloge n'est pas prévue pour couper un cumulus. il faut un contacteur de puissance par exemple jour nuit.
Steph
JCdu26 a écrit:C'est pas bien joli tout ça !
Ils ne sont pas prévus pour rester comme ça effectivement.
Jusqu'à présent nous n'avions pas de contacteur. On a vu dans les messages d'autres personnes qu'il fallait en poser un. On va reprendre tout cela à zéro et au besoin faire appel à un professionnel.
Avez vous testé l'horloge ?
Sinon le câblage est correct. Mais il faut le refaire au propre, compte tenu des remarques précédentes. Même si le contact supporte 16A (Schneider), il est toujours préférable pour la durée de vie d'inserrer un contacteur.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse. Nous n'avons pas testé l'horloge qui a été achetée hier ; on est parti sur quelque chose qui devrait normalement fonctionner.
Les fils seront évidemment repris et remis au propre. Tant que le test HC et HP n 'est pas bon on a préféré laisser comme ça.
Ok, je rajoute à la liste, le fil marron en 6mm2 qui part en déconfiture. Et pourquoi un 6mm2 (Disj 32A) alors qu'en amont on est semble t-il sur une section plus petite ?
hexamatic a écrit:Ok, je rajoute à la liste, le fil marron en 6mm2 qui part en déconfiture. Et pourquoi un 6mm2 (Disj 32A) alors qu'en amont on est semble t-il sur une section plus petite ?
A priori ce fil n'a rien à voir avec l'horloge.
Je crois que je vais faire appel à un pro et tout faire refaire aux normes
Env. 10 message Moselle
Pour les heures creuses c'est assez simple de s'y retrouver, elles sont toujours fixes et elles sont indiquées sur internet.
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour tout le monde
Merci pour votre aide. D'une part l'horloge a été remplacée car elle ne fonctionnait pas.
Un contacteur et disjoncteur 2A ont été installés. Les fils sont bien posés contrairement aux photos (mais on était en test) un nouveau boîtier contenant le tout a été remplacé. Et par magie tout fonctionne. 🤣👍
Bonne journée à vous
Super content de savoir que votre problème est enfin résolu, bonne chance pour la suite !
Dept : Moselle
Twistytwik a écrit:Super content de savoir que votre problème est enfin résolu, bonne chance pour la suite !
Merci. Impeccable ouf !
