Remplacement vanne 3 voies PAC Daikin Altherma
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Env. 50 message Yvelines
j’ai l’électromoteur de commande de ma vanne 3 voies qui fait des bruits de craquement. J’avais eu ce problème il y a plusieurs années et il avait fallu changer la vanne 3 voies. Conjoncture oblige je vais faire le remplacement moi même. Sur les schémas de pièces je n’ai pas vu de joint. Faut-il en prévoir? Ou il y a juste des joints spy qui arrivent avec la pièce neuve?
La référence est Daikin Altherma EHVH16S26CA9W
MFG NO : 2300430
MFG date : 2013.02
Quelqu’un aurait-il une notice de remplacement? Même si l’opération en elle même ne semble pas compliquée.
Merci par avance.
Philippe
J'ai eu le problème avec la V3V sur ma pompe à chaleur, mais ce n'est pas une daikin.
ça faisait un bruit de craquement aussi, et la V3v s'ouvrait, mais ne revenait pas dans sa position initiale après.
En fait, ce n'était pas la V3v qui ne fonctionnait pas , mais le servomoteur qui l'entraine. A l'intérieur il y avait un petit engrenage plastique dont une dent était usée.
On a changé seulement le servomoteur qui était Siemens et depuis tout est OK
Envoie nous une photo, car en générall ces pièces ne sont pas de la marque de la PAC, mais juste rebadgées et le prix en même temps  ; tu dois en trouver dans le commerce spécialisé pièces électromécaniques.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Amedee, je vais regarder cela de plus prêt, mais j'avais eu le même symptôme il y a quelques années et c'était bien le remplacement de la vanne qui avait solutionner la panne. Mais je vais inspecter le servomoteur. Tous les conseils sont bons à prendre. Philippe
Bonjour si cela pourra aider quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes symptômes le remplacement de la vanne a solutionné le problème.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
