Trous plafond beton ferraillage et charge lourde
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous, j'aurai deux trois questions concernant des trous que j'ai fait dans mon plafond. A force de faire des recherches sur le net je suis un peu angoissé
J'ai mis 3 crochets de suspension au plafond, en perçant deux trous par crochet (foret 12mm et 7cm de profondeur, 6 trous au total, crochet espacé d'environ 1m50 chacun).
Puis je tombe sur des articles parlant de ferraillage des plafond en béton, du fait qu'il ne faut pas toucher les armatures etc... que ça peut fragiliser la structure etc... qu'a partir de 5cm on peut les atteindre etc...
J'ai fait faire ça a un collègue qui n'a pas eu tant de difficulté a percer les trous (donc surement qu'on n'en a pas percé) , je lis que percer du ferraillage peut être difficile (j'utilise le perfo hilti de mon père pour info)
J'ai plus ou moins mesuré l’épaisseur du plafond en passant par l’escalier et je trouve environ 25/27cm. J'ai acheté un détecteur de métaux, sur le mur mitoyen j'ai quasi aucun bip positif et sur le mur donnant sur l'exterieur le peu de bip donne une distance entre 7 et 10cm. Par contre sur le plafond ça sonne de partout et ça me met aucune mesure ou 2/3cm.. mais je suppose que c'est biaisé par les gaines qui passent dans le plafond
Il y a t'il vraiment des risques si j'avais touché le ferraillage. Je suppose que 6 trous ce n'est rien a l'envergure d'un immeuble de 7 étages mais je préfère demander.
S'il n'y a aucun risque, voila ma deuxième question car j'avais installé ces crochets a la base pour ça, puis-je suspendre une personne a ces crochets sans soucis (j'utilise des chevilles beton a expansion et la traction sera uniquement verticale, pas de balancement, sur le papier c'est marqué 400kg par crochet mais bon...). Chose qui sera faite que très rarement.
Merci d'aider un ignorant
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Bonjour, je doute que votre plafond soit en béton, il doit être sur une poutrelle et hourdis.
Hourdis poser sur des poutrelles, une dalle en béton d'environ 8 cm par-dessus, une chape, et votre carrelage
Pour votre autre question, essayez, et donnez nous la réponse.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je doute que votre plafond soit en béton, il doit être sur une poutrelle et hourdis.
bonjour plaquisteheureux, je pense bien que mon plafond est en beton (j'habite en immeuble) pour y avoir percer déja plusieurs fois, je ne suis tombé que sur du béton, a moins qu'il y ait une couche de beton sous les hourdis ? (je n'y connais rien)
j'ai percé plusieurs fois avec un perfo et toujours eu de la resistance, je pense pas que ça aurait été le cas dans des hourdis ?
Bien sûr que oui, ce sont des hourdis en béton ou en brique, cela doit faire deux centimètres, et il doit y avoir un vide au-dessus .
plaquisteheureux a écrit:Bien sûr que oui, ce sont des hourdis en béton ou en brique, cela doit faire deux centimètres, et il doit y avoir un vide au-dessus .
 j'ai percé plusieurs fois a plus de 2cm de profondeur (tringle a rideau etc) et j'ai jamais rencontré de vide ?
comment je peux différencier les poutrelles des hourdis dans ce cas là svp ? sachant que je ne dois pas percer dans les poutrelles ?
Il n'y a pas trop de façons de les repérer. Sauf si vous en trouvez une, car les poutrelles ont un entraxe régulier.
Si je comprends bien dans ce cas là, je n'ai percé que dans des poutrelles car je n'ai jamais rencontré de vide alors que tous mes trous font plus de 2cm ?
Avez-vous des lustres en plafond ?
plaquisteheureux a écrit:Avez-vous des lustres en plafond ?
 oui j'ai un emplacement pour un mettre un ( trou au milieu du plafond avec pleins de cables et crochet) mais j'ai laissé uniquement l'ampoule
Ok, regardez dans le trou, comment et maintenue le crochet.
Je ne suis pas chez moi actuellement, je rentrerais tard mais que suis sensé voir ci c'est un plafond beton ou en hourdis ? merci
Je sais que c'est dans une gaine et que le trou a environ 7cm de profondeur
bricosebseb a écrit:que le trou a environ 7cm de profondeur
Voila,    et regardez aussi s'il n'y a pas un morceau de ferraille en travers, qui maintient le crochet !
Si c'est le cas que devrais-je en conclure ? plafond en poutrelle et hourdis ? et que pensez du fait que j'aurai pu percer des poutrelles ? merci
Il n'est pas bon de percer des poutrelles, quand on a l'habitude, on s'en rend compte, et on s'arrête avant de faire des Degas ! Je ne peux pas vous dire ci vous avez fait des Degas. Quelle est la distance en les trous ? Car je doute que vous ayez pris des poutrelles à chaque trou .
2 trous par crochet, environ 1,5 cm entre les trous, et 1m50 entre les crochets
sachant que j'avais fait aussi 6 trous pour un support de fond (plus d'un an), environ 5 cm entre chaque trou et des petits trous genre 4/5mm sur 4cm
les poutrelles sont sensées etre dans quel sens ? car les crochets sont plus ou moins tous dans le même sens niveau largeur de la piece
le plafond est en crépis pour info
Pour répondre à cette question, il faudra avoir un plan de l'appartement. Les poutrelles ont rarement plus de 4 ml de portée. Elles appuient sur des murs(pas sur des cloisons)  ou sur des poutres en béton. Il arrive souvent de voir les poutres dans les couloirs, au-dessous des portes  ext .
Ah donc ça serait dans le sens de la largeur, donc ça limite la chance d'avoir percé plusieurs fois une poutre, car les crochets sont légèrement décalé de quelques cm, mais tous sur la même ligne
Une poutrelle fait environ 10 cm de large, et les entraxes entre poutrelles sont d'environ 60cm
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
