Ouverture 5.50m dans mur en pierre 50cm d’épais
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Ain
Je souhaiterais faire une ouverture dans une maison ancienne avec murs en pierre et joints en «terre» de 50cm d’épais.
Un premier maçon m’a conseillé de  mettre 2 HEA de 200 mais après avoir essayé de calculer moi même comme j’ai pu je tombais plus sur un 220, un second est passé pour faire un devis pour un plancher béton et avait l’air de me dire que 2 HEB de 240 serait pas du luxe quand même donc j’avoue être un peu perdu …
Voici un peu plus de contexte pour visualiser le chantier:
L’ouverture serait de 5.50m de vide sur des jambages béton de 50x30cm, les HEA sont en longueur de 6.10m donc appuis de 30cm de chaque côté
Au dessus il y a 2 étages habitables avec d’un côté du mur 2 dalles béton avec poutrelles parallèles à ce mur donc peu d’efforts de ce côté là et de l’autre 2 solivages bois avec pour le premier étage la poutre maîtresse du plancher posée directement sur la poutre métallique à mi-longueur (soit le pire endroit possible ^^’) car contrainte de hauteur
Ce mur reçoit également les pannes du toit en charpente traditionnelle, couverture en tuiles
Je me pose également la question du remplissage en béton au milieu car certains disent que ce n’est pas utile, ça apporte plus de poids à l’ouvrage comparé aux bénéfices et au niveau du perçage pour liaisonner les poutres entres elles car percer lame du profil le fragiliserait
Si les contraintes sont trop importantes je pensait éventuellement couper à raz du mur ma poutre en chêne du premier étage pour alléger le couple de profils métallique et ajouter un troisième HEA/HEB contre (avec bien sûr élargissement des jambages) qui recevrait uniquement la charge du solivage
Si quelqu’un a une idée du dimensionnement des poutres je prendrai tous les conseils avec grand plaisir
Dept : Ain
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 10 message Ain
Emplacement de l’ouverture à créer [/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-6713-jpeg-stor-66d47f5686f2355522.jpg]
Photo du premier étage
Photo du deuxième étage avec toiture qui repose sur le mur à ouvrir
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Plan du logement
Avec en jaune le mur à ouvrir, en bleu l’emplacement des poutres en chêne 30x30cm du plancher et en vert la partie en dalle béton
Et une coupe
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Votre projet est clair, bien expliqué et bien illustré.
L'opération que vous projetez est très délicate (et vous en êtes conscient). Un passage par la case bureau d'étude est indispensable à mes yeux... ça ne vous coûtera pas un bras, et vous aurez une solution calculée qui vous permettra de bien dormir ^^
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Ain
Merci, oui j'ai fait un pavé mais au moins c'est sans assez clair ^^'
J'ai reçu un devis d'un bureau d'étude pour 1700€ et quelques soit plus cher que les matériaux pour la réalisation, le tout sans ce déplacer ^^’
J'avoue que ça m'a tout de suite refroidi, ou je ne suis vraiment pas conscient du travail de calcul nécessaire qui je pense avec les bons outils et l'habitude ne doit pas prendre des heures ou je suis tombé sur une boite d'américain Laugh
Dept : Ain
C'est surtout les assurances qui font grimper les prix. Mais 1700 € sans passer voir le chantier, en effet je comprends votre perplexité.
Faut en essayer un autre ^^
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 22h39
