Bilan annuel option TEMPO EDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Le 31 août marquant la fin d'un cycle annuel TEMPO vient de passer.
L'heure de faire le bilan.
Je télécharge ma conso 1/2 heure par 1/2 heure sur le site d'EDF ce qui me permet avec un tableau Excel et les formules adaptées de faire différentes simulations.
Pour rappel, maison rénovée d'environ 200m² chauffée à l'électrique et poele à bois + chauffe-eau, pour 2 personnes la plupart du temps.
Le chauffe-eau tourne en heures creuses et on essaie également de faire tourner LL et LV pendant ces heures.
Le chauffage électrique se coupe automatiquement en heures pleines des 22 jours Rouges et on essaie de limiter la conso du reste ces jours là (sans se priver pour autant).
Conso annuelle : 17 427 kWh
Coût option Tempo : 2357 €
Coût option Base : 4005 €
Coût option HC : 3767 €
On voit que Tempo me fait économiser :
- 1648 € par rapport à l'option Base soit 41%
- 1410 € par rapport à l'option HC soit 37 %
Donc tarif hyper rentable dans ma configuration.
A  noter que l'option HC ferait économiser 238€ par rapport à l'option Base, donc contrairement à ce qu'on dit parfois, il y a des cas de figure où elle est encore rentable (pour ceux qui ne veulent pas de Tempo).
Ce sont les coûts hors abonnement (12kVA), mais l'écart entre les tarifs est négligeable (13€ max sur 1 an).
Je ne sais pas quel sera l'avenir de Tempo dans les années qui viennent.
Il est probable qu'il devienne moins avantageux, mais il y a pour moi encore beaucoup de marge avant qu'il ne soit plus du tout intéressant.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, personnellement, je suis en Tempo depuis deux ans. Et depuis deux an EDF me remboursent, car il me prélevait trop.
De plus, j'envisage sérieusement d'acheter une station électrique. Je pourrais la charger en heure creuse, et me servir de l'énergie stoker pour l'utiliser pendant les heures pleines.
Hello
Quid de la conso de bois?
De : Manche (50)
Environ 2m², et deux entretiens de la cheminée, c'est bien pour cela que je compte acheter une station électrique
Perso je suis à environ 6 stères soit un peu moins de 500€
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Perso je suis à environ 6 stères soit un peu moins de 500€
Avec cela, je fais au moins deux ans, y compris les grillades en été.
Oui mais j'habite à plus de 1000m, il faut souvent bien froid l'hiver
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je comprends, il faudrait faire le calcul pour voir si l'achat d'une station électrique ne serais pas intéressant, tu as quoi comme chauffage électrique ? Quelle est ta consommation sur 16 heures ?
Pendant les 16 heures pleines, en hiver environ 25kWh, sauf les jours rouges environ 3kWh
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h16
