Poser porte en tête de cloison, est-ce faisable ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 88 fois
Env. 200 message Nord
Dans les différents documents officiels il est toujours indiqué que la première jonction de plaque de plâtre doit se situer à au moins 20cm du bâti.
Dans mon cas, avec rails de 48, est ce faisable de fixer le bâti en tête de cloison comme je l'ai représenté sur le schéma ?
Est-ce que cela sera assez rigide?
Merci !
Bonjour, oui, bien sûr que c'est possible ! Il y a bien une autre cloison contre celle-ci ? Faites nous en plan d'une vue plus large de cette habitation
Voici une vue plus large
Pour info les cloison extérieures à la chambre seront en double peau.
Donc oui, cela est possible, mais ce sera moins solide que si elle était à 20 cm de l'autre cloison, car il n'y aura qu'un seul montant pour faire la rigidité contre le cadre.
Pourquoi ne la posez-vous pas en poussant gauche ?
Je ne comprends pas la différence avec un montage classique comme celui-ci
Là aussi il n'y a qu'un montant de chaque côté du cadre.
Je ne suis pas encore fixé sur le poussant, je trouvais ça mieux de ne pas entrer directement face au lit.
Qu'est ce que cela changerait en poussant gauche ?
En fait non, je me refais le montage dans la tête, votre montage sera aussi solide que celui de ce schéma. (peut-être même plus solide)
Je n'aime pas monter des porte sans arrêt, si une personne tombe sur la porte ouverte, elle va exploser les gonds, même chose ci une personne en colère ouvre la porte comme un taré.
Par arrêt vous voulez dire, dans le cas présent, qu'elle butera contre l'armoire? (dans le cas d'un poussant gauche)
Par contre, il y a un problème sur votre schéma, regarder celui que j'ai modifié, en bleu, c'est un morceau de plaque de placo qui doit être posé à cet endroit.
. Quand vous aller viser la plaque de droite, et prendre le montant en sandwich contre le cadre et la plaque. Cette plaque va vouloir partir de travers, cela risque de la casser. Je vous conseille de remplir le petit vide entre la plaque et le cadre, avec du map, poser votre plaque, à peine la viser, attendre que le map sèche, et bien viser après .
Ha super, merci pour l'astuce!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h31
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
