Fuite tête de potence robinet extérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 142 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
J'ai une fuite au niveau de mon robinet extérieur. La fuite se situe entre le corps du robinet et la tête de potence et à lieu seulement lorsque le robinet est ouvert
Je vous ai mis une photo, la fuite a lieu au niveau du joint indiqué par le flèche. J'ai déjà changé plusieurs fois le joint en question, j'ai également changé une fois la tête de potence. Mais j'ai toujours et encore cette fuite.
Je ne peut pas changer le robinet entier car les crépisseur ont crépi tous autour de la base.
Est-ce qu'il y aurais une solution pour résoudre ce problème de fuite ?
Merci pour votre aide
Malheureusement, je pense qu'il va falloir remplacer l'ensemble.
Sur combien d'épaisseur le crépi est pris sur ce robinet, car il suffirait de découper proprement ce crépi pour démontage, mettre une rallonge (plus facile en cas de panne futur de ce genre) et un nouveau robinet.
De : . (1)
Je ne pourrais pas dire quelle est l'épaisseur du crepis au niveau du robinet
Bonjour, utilisez un outil multi-fonction vibrant à lame fine pour dégager proprement le crépis autour.
Salut, si la fuite se situe exactement ou il y'a la flèche il est possible de démonter et mettre de la filasse.
De : Barges 21910 (21)
Oui la fuite se situe au niveau du joint indiqué par la flèche. Je met juste de la filasse, ou de la filasse + 1 nouveau joint?
Soit l'un soit l'autre, l'autre étant plus difficile a trouver
Je pense avoir résolu le problème (du moins pour l'instant). J'ai polie avec une pierre à huile les faces ou le joint rentre en contact, et j'ai remis un nouveau joint (que j'ai graissé à la graisse silicone)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
