Env. 60 message Yvelines
Bonjour j'habite actuellement dans une maison ancienne maison pour le moment il y a peu d'isolation les fenêtres sont à refaire je prévois de faire ça avec la prime rénov
par contre quand le temps est lourd ou quand il pleut sur le sol j'ai de l'humidité qui remonte je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ?
* j'ai eu  des conseils mettre une ventilation  Vmc?
* poser des gouttières extérieur ?
* faire un drain autour de la maison ?
*injecter du produit dans les murs anti-humidité ?
en fait je suis perdu avec ses conseils comme je dois commencer l'isolation des fenêtres la VMC mais j'aimerais résoudre ce problème avant
le carrelage est un ancien carrelage il a au moins 40 ans je ne sais pas comment il a été posé
si vous pouvez me dire ce qu'il faut faire avant que je fasse tous les travaux ?
je vous remercie pour votre aide
Env. 20 message Epinal (88)
Actuellement est ce qu'il y a une VMC ?
De : Epinal (88)
Gerard4 a écrit:Bonjour,
non j'ai juste une ventilation dans la salle de bain
Pour résoudre votre problème
1/vous devez mettre une VmC simple flux hygro B avec les entrées d'air au menuiserie
2/menuiserie
Ces travaux ne seront pas détruit par l'humidité qui vient du sol.
Et peut-être que ça va résoudre votre problème,
3/il faut appeler diagnostiqueur avant de faire des devis
Vois avez parlé de drain, attention,
Vous dites maison ancienne attention, si vous avez une cavé en terre battu surtout pas de drain. C'est pour çà qu'il faut un diagnostiqueur pour votre humidité il fera un rapport avec les précaunisation.
4/ isolation
De : Epinal (88)
Bonsoir non c'est une vieille maison en Molière il n'y a pas de cave en dessous la maison
j'avais pensé à diagnostiqueur mais j'ai peur de tomber sur n'importe qui c'est pas facile de trouver un bon ?
comme je vais faire des travaux d'isolation changer les fenêtres avec une aération comme vous m'avez parlé il avait avec Vmc j'aimerais trouver une solution
Vous allez trouver, la base des travaux c'est ce que je vous ai dit.
De : Epinal (88)
Env. 10 message Val D Oise
Il faut pouvoir assécher les murs par l'extérieur, est-ce que vous pouvez creuser ? J'ai fait ça chez moi, maison semi-enterrée, tout un pan de mur au nord dans la cave marquée par l'humidité, ça a marché (tranchée + pose d'un isolant). Le produit à injecter, laissez tomber, marche pas. Il y a des appareils déshumidificateur d'appoint, c'est pas cher, faites un test, mais la source du problème ne sera pas réglée. Attention aussi aux gouttières qui n'ont plus de pente, l'eau stagne et déborde toujours au même endroit avec humidité permanente, j'y ai eu droit également.
Dept : Val D Oise
Merci pour votre message depuis un appareil des humidificateurs cela va mieux
c'est vrai je n'ai pas de gouttière en bon état elle fuit de partout il faut que je les change
voulais parler que je dois faire des tranchées autour de la maison pour évacuer l'eau en plus de mettre des bonnes gouttières ?
L'eau ne sera pas évacuée mais elle ne sera plus au contact des murs si vous les protégez. Ca peut être long, tant que vous trouvez de l'humidité il faut creuser. Vous n'avez peut-être pas besoin de le faire sur tout le pourtour, essayez d'isoler les sources (ombre, côté nord, gouttières qui gouttent au même endroit). Pour l'isolant faite une recherche de "Film à picots" ou "Tapis de drainage".
Dept : Val D Oise
Merci il faut faire un trou de combien de centimètres de profondeur mettre le film picot ou autre et après je rebouche
Au moins l'équivalent de la largeur d'un film, je dirais un mètre. Personnellement j'ai voulu assurer le résultat, j'ai creusé jusqu'à la dalle, plus de 2m de proofndeur sur 10m de longueur, comme en 14. J'en ai bavé, faites-vous aider si vous pouvez. Ensuite on rebouche évidemment
Dept : Val D Oise
Malheureusement il y a pas beaucoup de bras pour m'aider je vais essayer de trouver une solution pour le faire mais je pense déjà faire les gouttières ça ça coûte aussi cher
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h00
Devis VMC / VMC double flux
