Impermeabiliser une arase??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.911 fois
Env. 90 message Arles (13)
Bonsoir a tous,
En espérant que ce post aura plus de succes que les deux derniers (rexolatte laine de lin et bois de charpente), je cherche une solution pour impermeabilise une arase qui ne l'a pas été en ajoutant de l'hydorfuge.
J'ai tout simplement oublie l'hydrofuge lors de la realisation du demarrage des murs en monomur. Resultat, meme si vide sanitaire d'1m, je me mefie des remontés capillaires. Y aurait il une solution pour impermeabiliser cette arase après coup?
Merci d'avance
Bonne soirée
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
EdS 20/03/07 Ouvertures Fondations 02/05/07
Fondations 03/07/07 VS Bancher 23/07/07
Plancher 30/08/07 Monomur 10/09/07 Fin 04/08
Charpente fin 06/08 Toiture fin 11/08
De : Arles (13)
oui
il existe des bandes bituminée, un peu comme le shingle que tu deroule sur ton arase
Quands je dis que je l'ai oublie c'est que j'ai deja monté les briques. Je connaissais la solution de la bande bitumeuse mais comme mes murs faisaient 36.5 je n'e l'ai pas utilisé en privilegiant l'adjuvent hydrofuge. Sauf que j'ai completemnt oublie celui ci.... Crying
IL n'y aurait pas un liquide type resine qui soit sufisament liquide pour se comporter comme l'eau, penetrer par capillarité dans l'arase et rendre celle ci impermeable? Rolleyes
De : Arles (13)
OUPS
fallait juste poser 2 bandes un peu en surepaisseur
maintenant cela va te couter une fortune
a mon sens le plus simple serait de traiter l'etancheite sous la dalle si tu as des aglos
faut injecter un produit anti humidite capillaire
a une epaoque il y avait un kit chez kiloutou avec les tamis la pompe et le bidon
je n'ai pas le nom du produit en tete
si tu es perdu passe moi un MP et je ferais une recherche
je me doutais que cela serait pas tres simple. Mon vide sanitaire est en bloc a bancher de 27 sur 80cm. Autant dire que percer me semble impossible.
Mais perçer l'arase juste sous la brique n'est pas infaisable. suffit de trouver le bon produit...s'il existe. Crying
De : Arles (13)
il n'existe pas
il te faut percer juste au dessus
mais bon avec des blocs a bancher si tu veille particulierement aux drains
si tu as un trottoir plus large que le debord de toiture avec une bonne pente
si tu n'a pas de ruissellement
perso je laisserais tomber l'arase c'est trop tard et je poserais du delta MS pour faire respirer ton beton banché
C'est la solution a laquelle je commençais a me resoudre.
Je suis dans le sud et ce n'est pas particulierement humide. J'ai commencé a protéger le VS de delta MS.
J'espere tout simplement que l'humidité n'aura pas la volonté de franchir les 80 cm de VS en beton, les 20 cm de plancher, et les 5 cm d'arase.
En tout cas un grand merci d'avoir repondu a mes interrogations.
De : Arles (13)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h06
