Boucher trou avant pose d'un parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je vais prochainement poser du parquet stratifié sur mon sol existant (revêtement collé à une dalle béton). Le sol actuel est parfaitement lisse mais il y a des endroits sans revêtement car il y avait des tasseaux pour les cloisons à certains endroits.
Comment feriez-vous pour compenser cela ? MAP, ajouter un morceau de revêtement ?
Je joins une photo ça sera plus explicite.
Merci d'avance !
Jb
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, pour quelle épaisseur à combler ?
president13 a écrit:Bonjour, pour quelle épaisseur à combler ?
Bonjour, l'épaisseur d'une revetement soit moins de 5mm.
Bonne soirée
Jb
Ok, donc en jaune c'est encore le revêtement d'origine? Je pensais à des traces de colle et donc l'emplacement des tasseaux en profondeur.
Mais peu importe.
Une solution serait de coller un revêtement similaire. Ainsi vous garantisserez le même ressenti en marchant dessus une fois le sol fini.
Ça doit être du lino?
president13 a écrit:Ok, donc en jaune c'est encore le revêtement d'origine? Je pensais à des traces de colle et donc l'emplacement des tasseaux en profondeur.
Mais peu importe.
C'est ça en jaune est le revêtement d'origine qui est bien collé au sol et que je n'envisage pas déposer. Je vais poser mon parquet dessus.
Le revêtement d'origine est bien du lino.
Le souci c'est que à en endroit le linot a une coupe exotique donc cela m'obligerait à couper une chute bizarrement...
Vous pensez-vous qu'on sentira la différence une fois le nouveau sol posé ?
Bonne journée
Jb
Mais peu importe.
Mon nouveau sol sera du parquet Quickstep avec une mousse présenté sur chaque lame de parquet.
Le MAP peut-il être envisagé pour reboucher les trous ou faut-il songer à un mortier liquide autonivelant?
Malheureusement je n'ai pas de chute de revêtement et en plus les trous à reboucher sont exotiques donc la découpe serait délicate.
Merci pour vos conseils !
Jb
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h48
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
