Démontage anciens raccords excentriques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Gironde
Suite à une défaillance de l'ancien mitigeur de ma baignoire, j'ai souhaité procéder à son remplacement. J'ai donc démonté le mitigeur, mais impossible de comprendre comment démonter les anciens raccords excentriques.
Le diamètre de passage des rosaces est inférieur à celle du filetage extérieur du raccord, donc impossible de les retirer. La section du raccord où devrait normalement se trouver une empreinte pour passer une clé n'en a pas, elle est cylindrique. J'ai tenté de les faire bouger avec une pince multiprise mais sans effet. Je vous joins des photos de l'ensemble.
Je précise que la maison date des années 60 mais je ne sais pas si la plomberie est de cette époque.
Je n'ai pas réussi à trouver de problème similaire sur ce forum ou ailleurs. Quelqu'un aurait t'il une idée ?
Ancienneté : + de 6 mois
tu disques la rosace pour avoir accès à la partie plate du raccord et tu la dévisses avec une clé plate
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ton retour. Ce n'est peut-être pas très clair, mais sur la première photo la rosace est reculée vers le mur (contrairement à la deuxième photo où je l'ai écartée du mur pour essayer d'avoir un visuel sur ce qu'il y a derrière) et on a accès à la partie du raccord où une empreinte pour une clé devrait être présente. Et cette section est entièrement cylindrique. Si le raccord a été vissé, ce n'est pas par là...
J'ai pensé à disquer la rosace, mais mon but était de comprendre comment tout cela avait été assemblé pour procéder au démontage sans tout détruire.
Je commence à supposer que le raccord a été soudé une fois assemblé. J'ai vu un cas similaire sur le blog d'un plombier... Qui expliquait qu'il avait dû casser le mur pour pouvoir remplacer les raccords.
Voila ce que tu as.
Mais a l'envers car la rosace doit être sur la partie extérieure.
Salut, tu chope au niveau du filetage avec une pince et tu dévisse ..ca ne va pas résister longtemps mais il faut un peu de poigne.
le risque en ayant tout desceller est de tordre le tube encastré.
disquer la rosace peu être une bonne idée pour choper le raccord femelle avec une 2eme pince .
De : Barges 21910 (21)
Merci à tous pour vos retours.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
