Reparation mur coffrage :beton ou Mortier ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 107 fois
Env. 200 message Deux Sevres
bonjour a tous
je souhaiterais Finir cette ouverture de Mur que l'ancien proprietaire avait fait
Je souhaiterais coffrer avec un peu de ferraille pour Rigidifier l'ensemble .
Que dois je mettre Du Beton (sable +ciment+ gravier) ou du Mortier (sable + ciment)
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Ha pas d'avis ??
Dept : Deux Sevres
Bon apparemment ça n'intéresse personne
dommage
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
J'ai la même chose à faire en plus petit, je vais mettre du mortier (j'ai quelques sacs à finir). 50 cm de haut.
Coffrage+ feraillage + beton c'est plus résistant, peut être mieux pour vous comme c'est le coin de mur. Cela peut meme vous limiter les risques de fissures.
Dept : Hauts De Seine
Pour un poteau comme ça, j'irais plutôt au béton. Surtout si vous le ferraillez. Normalement il faudrait que la ferraille soit reprise dans les fondations et le chaînage horizontal mais visiblement il n'y en a pas.
MErci pour vos reponses
Donc Du Beton
pour le Ferraillage effectivement horizontalement c'est pas simple mais je vais essayer quelques chose
de toute facon c'est pas pour tenir le mur mais rendre le Mur "fini" et plus joli
Dept : Deux Sevres
Le dosage du béton
Le dosage du béton
