Ouvrir vanne lors de l'ouverture d'un robinet
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 109 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Voilà la situation : à 20 mètres de mon habitation se trouve une grange que je souhaiterais aménager en cabinet libéral.
J'ai un souci car je ne peux pas enterrer la conduite d'eau car le sol de ma cour est en béton recouverte de 10 cm de gravier.
La conduite est pour le moment posée sur le béton et recouverte de gravier, c'était comme ça à l'achat de la maison.
Les eaux de pluie s'évacuent par un drain situé en bordure de ma grange (terrain légèrement en pente).
Au printemps lorsqu'il n'y a plus de risque de gel, j'ouvre la vanne située à la cave et je peux donc avoir de l'eau dans ma grange. En hiver c'est plus compliqué car je dois ouvrir à la cave et après utilisation, laisser ouvert et fermer à la cave.
Je n'ai pas envie de laisser ma patientèle seule dans mon cabinet à chaque fois qu'ils souhaitent se rendre aux toilettes ou se laver les mains pour faire tout ça...
Mon besoin serait qu'à l'ouverture du robinet du lave-mains ou au déclenchement de la chasse d'eau, la vanne de ma cave s'ouvre, l'eau s'écoule puis se coupe et une pompe vide la canalisation.
Est-ce que ce genre de système existe ? Peut-être avec une électrovanne et une pompe de relevage ?
Je n'ai rien trouvé sur le forum car si cela existe je ne connais pas le nom...
Merci par avance 😀
Dept : Bas Rhin
Salut, s'il est possible d'installer une électrovanne avec pressostat et tout le bazar le truc est que la purge ne pourra être assurée , la canalisation restera donc sous pression et soumise au gel.
De : Barges 21910 (21)
Hello mistergues
Merci de cette réponse.
C'est bien dommage... Si je comprends bien c'est soit virer le gravier, casser le béton, creuser une tranchée de 1m de profondeur sur 20m de long sur lit de sable et reboucher , soit opter pour un fil chauffant ?
Une pompe pour vider la canalisation, c'est jouable ?
Je veux dire le tout dans la même action. Par exemple en fermant le robinet du lave-mains...
Autrement j'avais vu des vannes de purge qui évacue l'eau avant qu'elle ne gèle (exoge*). Qqun connaît ? Bon ça se met à l'extérieur et donc de la vanne jusqu'à la grange il n'y aura aucune protection je suppose ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , N'y a t il pas un autre chemin pour passer cette alimentation d 'eau ?
De : Déols (36)
Bonjour didier-simon,
Je suis très bricoleur et j'ai bien cherché en retournant le gravier mais rien.
Si c'était le cas, je ne serai pas venu chercher de l'aide ici... Mais bien vu quand-même.
Je pense opter pour le cordon chauffant du coup.
Niveau consommation c'est gourmand ? Je suppose que ça chauffe par intermittence en fonction de la température ?
Dept : Bas Rhin
Pour limiter le risque d'éclatement mieux vaut privilégier le tube polyuréthane De 15. (Le noir d'adduction) Ensuite mettre de l'armaflex et laisse dans les graviers.Tu peux espérer tenir a moins que 0°c..le PU a peu de risque d'éclater même en cas de gel il gonflera. D'autant plus que les hiver sont de moins en moins rude. Et s'il claque envisage autre chose.
Merci... Euh tu veux dire polyéthylène plutôt, ou bien ?
Dept : Bas Rhin
Oui polyéthylène
Ok merci, je pense quand même ajouter un cordon chauffant si j'opte pour cette solution. L'idée n'est pas uniquement que ça résiste au gel : si c'est gelé, bah je n'aurais pas d'eau...
J'ai vu sinon des lavabos autonomes avec réservoirs eaux propre et sale qui fonctionnent avec une pompe.
C'est aussi une idée et pour les toilettes, peut-être à cassette ou sèches. J'aurais voulu éviter cette solution mais maintenant c'est peut-être à reconsidérer.
Dept : Bas Rhin
A voir avec ta cour en béton et ses cotés.
Tu dois pouvoir réaliser une tranchée de 0.80 m de profondeur et enterrer ton tuyau ca évite le gel.
Il n'y a pas d'eau chaude dans la grange ?
Pour purger avant l'hiver, tu peux placer un raccord air, pour compresseur et donc envoyer l'air dans la conduite.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non pas d'eau chaude.
Je vais voir si je trouve un joint de dilatation qui va vers la grange. Ce sera plus simple de casser et refaire à cet endroit... Enfin je pense.
Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir mis cette dalle, perso j'aurais mis un bon géotextile et un coup de dameuse sur le gravier mais c'est comme ça Sad
Dept : Bas Rhin
un coup de disqueuse ca devrait le faire pour ouvrir ta dalle et creuser
Oué je sais bien c'est juste que sur 25m... Crying
Il m'est venu une autre idée : j'ai un deuxième niveau dans ma grange donc pourquoi pas y installer un réservoir de 150-200l juste au-dessus des sanitaires. À remplir de temps en temps puis couper la vanne et purger.
Vous en dites quoi ?
Dept : Bas Rhin
Pour scier la dalle le cas échéant, je recommande une "scie à sol" (à louer).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis avant-hier à 20h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
