Calcule de la charge pour poutre HEA ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message Herault
J'aurais besoin de renseignement sur la charge utile d'une poutre HEA de 180 sur 4.28m (171X180) qui repose sur des "poteaux" aux extrémités.
D'ailleur plusieurs questions a ce sujet :
- La poutrelle HEA doit bien sur, plaqué au plafond ?, car le maçon la posée et elle ne plaque pas, mais lui nous dit que c'est normal.
- Y a-t-il SVP une réglementation pour la réalisation de poteaux ? des normes à respecter ? je ne trouve pas.
Merci de votre retour et de votre aide.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 20 message Paris
Tout dépend du type de charge. Ça peut être une charge répartie ou une charge ponctuelle. Si une charge ponctuelle tombe au milieu de la poutre, ça va accentuer le moment de flexion, par exemple. Ensuite, il faut distinguer les charges permanentes (comme le poids du plancher) des charges d’exploitation. Dans ton cas, on parle d’une habitation avec un plancher habitable, donc la charge d’exploitation devrait être d’environ 150 kN/m².
Il y a aussi pas mal de coefficients de pondération et de sécurité à prendre en compte. Il faut calculer la contrainte maximale de flexion et de cisaillement pour le profil HEA. Sur une telle longueur, c’est sûrement la flexion qui va être le facteur déterminant, pour les ELU. Les critères ELS par contre seront probablement ceux qui dimensionneront ta poudre, Cette poutre doit servir à l'ouverture d'un mur, si ce mur reprend d’autres éléments verticaux dans les étages, La flèche admissible de ta poutre en œuvre sera contraignante (L/ 400 pour la flèche finale et L/500 Pour la flèche instantanée).
En général, on essaie de placer la poutre le plus près possible du plafond. Mais en rénovation, les plafonds ne sont jamais parfaitement droits, donc il est souvent impossible de la coller complètement. Si des joints de transport sont présents, les plats peuvent dépasser d’environ 10 mm au-dessus de la partie supérieure de la poutre. Dans ce cas, un calage métallique ou maçonné avec du mortier anti-retrait peut être nécessaire. Le calage métallique, en particulier, permet de mettre la poutre en tension pour éviter toute déformation future.
Pour les poteaux, oui, ils doivent être conformes aux Eurocodes, comme la poutre. Le calcul de la structure métallique relève de l’Eurocode 3.
Néanmoins ton ouverture doit être couvert par un bureau d’étude pour des questions d’assurance une note de calcul doit être réalisée. De plus, si plus tard tu comptes vendre ta maison, le notaire pourrait tiquer sur ce point.
Si tu veux je suis ingénieur structure spécialisé dans la réhabilitation des bâtiments anciens. Je peux certainement réaliser tes calculs à distance, car il n’y a rien de très complexe. Néanmoins il s’agit d’une prestation professionnelle et qui à donc un prix !
xxxxxxxx
PS pour la modération : je ne sais pas si jamais c'est autorisé de proposer ces services comme ça désolé si cela est interdit n'hésitez pas à masquer cette partie du message, De même pour les autres membres n'hésitez pas à me le dire je le masquerai moi-même.
Passe une bonne journée !
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 mois
Bonjour.
Doubledoor il suffit de lire la charte pour savoir que le démarchage commercial et la publicité sont interdits.
Sauf à payer son dû à forum construire qui vit en grande partie de la publicité sur son site bien sûr.
Les interventions sur forum construire sont forcément et obligatoirement bénévoles et aucunement mercantiles.
Sinon il me semble qu'il manque une partie dans votre analyse. La descente de charge passant par les piliers doit être reprise et donc descendre vers les fondations. Selon les valeurs de charges transmises une dalle ou un plancher ne les supportera pas. D'où la nécessité et la prudence de passer par un bureau de calcul et de ne pas faire confiance au pifomètre d'un maçon ou autre professionnel dont les calculs ne sont pas dans son domaine d'activité.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Alpes Maritimes
J'étais aussi ingénieur BE CM 41 ans de carrière. Structures neuves ,rénovations, renforcements , etc.
Ici tout doit être gratuit.
Je ne donne que des formules, mais jamais je ne calculerai à la place des utilisateurs car c'est un problème de responsabilité.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Doubledoor a écrit: donc la charge d’exploitation devrait être d’environ 150 kN/m².
150 kN/m², ça commence à faire beaucoup en charge d'exploitation...
Au moins, en prenant ça pour les calculs, c'est sûr que ça ne tombera pas...
Heureusement, il y a des solutions pour que la poutre plaque parfaitement aux plafonds qui ne sont pas droits. Imaginez les dégâts si le plafond subit des tassements par endroits. Et ça, n'importe quel BE fiable saura dire de mettre un mortier de scellement sur la poutre avant de plaquer au plafond.
Dept : Loiret
Oups pardon c'est 150kg/m2 ^^
Soit 1,5kN/m2 !
Dept : Paris
Bonne remarque Richard45
Je pense neamoins que c'est une faute d'inattention de Doubledoor
De : Lourdes 65 (65)
Peut-être.
Mais deux messages avec des bourdes (voir ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-482429-proj[...]ges-eviter.php#6419503) alors que l'on propose des services payants c'est un manque d'attention et de concentration coupable.
J'espère qu'il est plus attentif dans son travail.
En fait il ne faut pas prendre du temps de son employeur pour répondre très, trop rapidement sur un forum
Ça roule, mais je pense que ton message est légèrement déplacé.
Dept : Paris
C'est que chez mon employeur les règles étaient et sont toujours claires sur l'usage d'internet à titre privé que ce soit sur le réseau de l'entreprise où les réseaux sociaux et certains sites internet sont bloqués ou sur son téléphone.
Et je trouve ça normal et sain. On est au boulot pour bosser pour celui qui nous paye.
Et au delà de la productivité il y a aussi des aspects de sécurité informatique.
Maintenant j'ai du temps libre   J'en profite.
Après chacun pense ce qu'il veut. Et fait ce qu'il veut.
Merci à tous pour vos retours et votre aide, j'ai une question pour des ingénieurs en béton armée s'il y en a.
L'étude de béton armé dit quoi dans son rapport ?
La taille des HEA qu'il faut mettre pour supporter le poids de la structure ? la taille des poteaux et leurs consistances ? le type de mortier spécifique qu'il faut placer entre le poteau et le HEA?
Dept : Herault
Tu écris poutre HEA et maintenant tu écris béton armé ?
Le béton ne se calcule pas pareil que de l'acier.
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bah l'étude de béton pour de la rénovation va dire qu'elle calibre de poutrelle HEA à mettre en place non ?
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h44
Devis rénovation de maison
