Pompe à chaleur à l'intérieur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 181 fois
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Bonjour à tous.
Dans un appartement en copropriété j'ai un petit local de 1,5m x 2m x 3m de haut, avec une grande fenêtre sur cour intérieure. Ce local n'a pas d'utilisation possible pour l'instant.
La copropriété n'autorise pas les unités extérieurs des pompes à chaleurs sur les façades, toits, balcon.
Si j'ouvre la fenêtre de cet espace, il devient "semi-ouvert" (comme un abris qui aurait 3 murs ).
J'ai 3 questions :
1/ Techniquement, est-il possible de mettre une pompe à chaleur dans cet espace ( les flux d'airs entrant et sortant passeraient par la grande fenêtre.
2/ Administrativement : Est il nécessaire d'avoir des autorisations d'urbanismes (il n'y a pas de modification de façade), ou de la copro (la pompe serait dans un espace privatif) ?
3/ Nuisances : Est-il possible d'avoir une isolation phonique suffisamment efficace (et si oui laquelle) pour ne pas générer de nuisances pour les autres copropriétaires ?
Merci de vos remarques / conseils.
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Bonjour, ce n'est pas génial, d'autant plus que le compresseur l'hiver va refroidir cet espace et les locaux qui l'entourent.
Avec la fenêtre ouverte vous aurez peut-être des oiseaux, ou au moins des feuilles et des poussières. Ce serait mieux si la fenêtre était coulissante, ce serait presque mieux.
Qu'avez vous comme chauffage actuellement ?
ce serait une PAC AIR/AIR ou AIR /EAU ?
quelle est la surface du logement ?
Je ne sais pas ce qu'en dirait le DPE ???
Bruit, volume d'air etc...
A oublier.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Ardennes
Sur le papier, cela ne semble pas évident...
J'ai déjà vu une installations de 2 PAC Monobloc 12 kW en Cascade dans une cave. Je peux vous dire que c'était une catastrophe...
Il y a avait une pauvre ventilation pour essayer de faire le relais, l'installation ne fonctionnait pas du tout.
Après, techniquement, il se pourrait que cela fonctionne dans votre cas. Mais encore une fois, il faudra respecter les conditions du fabricant choisi notamment sur la distance entre l'UE et les murs...
Si en plus de cela votre co-pro est complexe, cela me paraît peut faisable
Peut-être chercher du côté d'une clim monobloc ?
Pour la nuissance sonore, rien de probant, peut-être regarder du côté de Daikin qui avait sorti un caisson atténuant les nuisances, ça pourrait vous inspirer
Dept : Ardennes
Merci pour ces premiers retours.
L'appartement est en renovation. Le chauffage actuel est un chauffage central avecune chaudière gaz , mais on envisage de tout refaire.
Sinon il n'y a que par le plafond et le plancher qu'il y a des voisins mitoyens. Sur les 4 murs : 1 est le mur porteur avec la fenetre. Un autre est un mur porteur sans voisin derière. 1 est une cloison qui donne sur un couloir et enfin le dernier est mitoyen avec le reste de mon appartement.
Donc en isolant bien ces murs, je pense qu'il n'y aura pas de nuisances "traversant" ces murs.
Le problème est plus le bruit associé au flux d'air ?
Si c'est possible, ça serait une pac Air / Air, et monobloc si possible.
A suivre ...
Dept : Ardeche
Re bonsoir.
J'ai regardé le caisson acoustique Dakin. Vu ces dimensions, il rentre sans difficulté dans mon cagibi et sa sortie d'air peut être positionné face à la fenêtre sans blocage de la circulation de l'air. Du coup, techniquement, je ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas ? En effet, du point de vue de l'unité extérieur, être dans le caisson avec celui-ci à l'extérieur ou dans le caisson et celui-ci à l'intérieur, serait totalement identique.
Si j'isole tout mes murs / plancher / plafond, le fait que cette pièce soit froide ne devrait pas poser de problème thermique à la copropriété.
Enfin un "rideau / grillage" au droit de la fenêtre devrait empêcher les oiseaux de rentrer.
Dept : Ardeche
Bonjour, eh bien, dans votre cas, logement en copropriété, restez avec une chaudière à gaz au lieu de faire ce méchant bricolage. Entr'autres, votre logement serait à peu près invendable avec ce compresseur à l'intérieur.
Vous ne donnez pas la surface du logement, ça compte aussi. Votre chaudière a quel âge ? et l'isolation de votre logement et du bâtiment est comment. La PAC, ce n'est pas si miraculeux que ça; et si dans une maison particulière bien isolée, on peut être tenté, là, pour moi, ce n'est pas du tout valable.
Vous
briseis a écrit:Re bonsoir.
Vous avez pensé a tout. Vous n avez pas besoin de nous.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'essaye effectivement de penser à tous. Cela me semble la moindre des politesses avant de poster sur un forum. Maintenant, ce n'est pas parce que j'essaye que j'y arrive ... Loin de là. D'ou l'intérêt d'échanger.
Sinon j'ai trouvé une PAC air/air monobloc réversible "Gainable" et qui correspond à l'idée de la solution technique que j'envisageais. Il n'y a pas d'avis, et je ne sait pas si cette solution est viable ou pas, mais cette PAC est faite pour s'installer dans les combles ou une pièce technique. Ce qui est mon cas. Je ne met pas le lien, car je ne veut pas faire de pub, mais avec "PAC gainable" on trouve facilement.
Quelques informations supplémentaires : L'appartement est petit ( 65m2). La pièce technique est en indivision avec un autre copropriétaire qui souhaite lui aussi installer une PAC réversible. Pour l'instant, faute d'utilisation pertinente, cette pièce est un débarras insalubre. Je cherche aussi une solution double : Chauffage et climatisation.
J'ai vu qu'il existait aussi des VMC doubles flux thermodynamiques. Je ne sait pas trop quoi penser de cette solution.
Merci et bonne journée.
Briseis
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h06
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
