Répartition des charges d'un plancher en L
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Ardennes
Ma question porte sur la réalisation d'un descente de charge et plus particulièrement sur la répartition des charges d'un plancher en L sur les porteurs verticaux comme sur la photo ci-dessous.
Comment matérialise-t-on la zone d'influence avec cette configuration ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Dept : Ardennes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert-en-batiment.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il faut placer tes poutres et solives avant de répartir tes charges sur ton plancher et tes poteaux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour et tout d'abord merci pour la réponse. Cependant, en ce qui me concerne j'aimerai savoir comment les charges sont réparties sur les différents murs, en sachant qu'il n'y a aucune poutre. Comment je dessine ma zone d'influence ? Est-ce possible ? Ou dois-je obligatoirement rajouter une poutre afin d'avoir deux formes rectangulaires comme ceci :
Dept : Ardennes
Il te faut une poutre a toi de choisir l'endroit avec un appui.
Avec les dimensions des murs et des piliers ou poteaux ce serait mieux pour le choix de la position.
Bonjour, en descente de charges, on définit les sens de portée et on prend la moitié de la portée sur chaque mur porteur.
Sur les murs qui ne sont pas dans le sens de portée, on considère 1m de portée du plancher.
Si ce sont des planchers coulés en place, ils peuvent être porteurs des quatre côtés. Mais pas avec des prédalles ou planchers poutrelle-hourdis et dans ce cas, il faut vérifier que les longueurs de portée sont compatibles.
Oui, la poutre en rouge est inévitable.
Dept : Loiret
Merci à tous pour vos réponses, tout est plus clair maintenant.
Bonne continuation à vous.
Dept : Ardennes
Je n'ai pas vraiment de dimensions définies, je voulais seulement comprendre le principe. Y-at-il une règle pour le choix de la position de la poutre ?
Dept : Ardennes
Plus l'écartement et court , mieux c'est pour la poutre qui flechira moins sera plus petite en inertie et poids
C'est ce que je pensais également mais je voulais en être sûr. Encore merci pour tous ces renseignements et bonne continuation.
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h47
