Dalle RDC et RT2005
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.581 fois
Env. 200 message Yvelines
Mon VS est monté. Les poutrelles et les hourdis sont livrés.
Je pense que la fabrication de la dalle joue un role important dans l'isolation de la maison. Je veux donc suivre de près comment mon constructeur s'y prend. D'autant plus que ma notice descriptive n'est pas conforme à la RT2005 mais ma construction doit l'être (PC en mars 2007).
Voici mes questions :
- Quels sont les points importants à vérifier 'avant qu'on ne voit plus rien lorsque la dalle sera coulée) pour être sûr d'être conforme à la RT2005 ?
- J'ai photographié le descriptif des hourdis
Est-ce que les caractéristiques thermiques sont corrects ?
Merci de vos conseils.
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
D'autres avis ? Wink
PC Mars 2007
Env. 100 message Châteauroux (indre 36) (36)
correct mais pas optimum, malgré tout ce pas sur cet aspect qu'il faut faire attention mais en premier lieu sur le chauffage : tu est en electrique ???
De : Châteauroux (indre 36) (36)
guidu36 a écrit:tu est en electrique ???
oui, electrique par le sol.
PC Mars 2007
donc tout doit etre isolé tres convenablement, car sinon tout les ans , tu vas prendre cher en EDF.... combles , fenetre, mur, etC.....
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
de toute façon, je ne pense pas que des hourdis polystirène soient suffisants pourisoler correctement.
Une fois la dalle coulées, tu devras remettre du polyfaom (ou autre) au sol, juste en dessous tes résistances chauffantes.. et ensuite, une chappe par la dessus.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
jbdu49 a écrit:de toute façon, je ne pense pas que des hourdis polystirène soient suffisants pourisoler correctement.
JB
non , ici les hourids isolent assez, il est vraiq ue certains hourdis ne sont utiliser qu'en coffrage "coffraplume, etc..." mais ce n'est pas le cas ici...
on met du polyfoam (ou styrodur..) que sur des hourids beton pour un plancher chauffant a eau !!! chauffage different donc de l'electrique
Merci pour vos réponses.
Encore quelques questions !
1 - Mon vide sanitaire est fini (4 rangs), ils ont mis une genre de peinture gris sur le dessus du dernier rang de parpaings.
Est-ce que c'est pour l'humidité ?
2 - Les poutrelles bétons sont positionnées.
Je pense que les maçons vont faire le tour avec une rangée de demi parpaings pour faire le "coffrage" de la dalle béton.
Est-ce qu'ils doivent mettre un isolant (polystyrene ?) pour éviter un pont thermique entre la dalle et la façade ?
3 - une fois la dalle coulée, quelles sont les prochaines étapes de l'isolation du plancher ? Pose du polyfoam ou styrodur puis fils electriques puis chape ?
Merci encore !
PC Mars 2007
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Boutron a écrit:2 - Les poutrelles bétons sont positionnées.
Et bien justement je me pose la même question, c'est pourquoi je trouve le système des hourdis polystirène pas terrible : si il n'y a pas d'isolant périphérique, bonjour le pont thermique.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
ben oui, c'est bizarre qu'ils ne mettent pas de polyfoam sur la dalle ...
JB
Env. 100 message Vosges
Il existe des isorupteurs en polystirène qui s'insèrent dans les poutrelles pour limiter le pont thermique au niveau de la dalle. Il y a juste au niveau de la poutrelle qu'il n'y a pas d'isolant.
Dept : Vosges
A moins que la chape ne soit isolée par dessous et en périphérie, dans ce cas, je pense qu'il n'y a pas de pont thermique ... mais je ne suis pas spécialiste !! (peut-être bientot Wink ).
Tout ca doit être conforme à la RT 2005, donc ca doit bien être expliqué quelque part !
PC Mars 2007
Quelle activité sur ce post soudainement !
jbdu49 a écrit:ben oui, c'est bizarre qu'ils ne mettent pas de polyfoam sur la dalle ...
JB
Pour l'instant, la dalle n'est pas coulée. Donc je pense qu'il y aura du polyfoam par la suite. Pour l'instant, c'est l'isolation périphérique qui me pose question.
Antoine88 a écrit:Il existe des isorupteurs en polystirène qui s'insèrent dans les poutrelles pour limiter le pont thermique au niveau de la dalle. Il y a juste au niveau de la poutrelle qu'il n'y a pas d'isolant.
Merci pour l'info, il faudra que j'aille faire un tour avant qu'ils coulent la dalle pour vérifier !
J'ai trouver ce lien avec un beau dessin (page 7) qui montre tout :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS20-U/AU050078.PDF
PC Mars 2007
Les poutrelles et les hourdis sont posés.
Voici une photo :
Est-ce que vous pensez que, tel que c'est fait, les maçons vont mettre des isorupteurs ?
PC Mars 2007
Bonjour, chez moi, les hourdis polystyrène mis sous la dalle sont des isoleader 27, rp en m2.k/w : 3.35 et coef up en w/(m2.k) : 0.27. Pas d'isolant en dalle mais respect de la norme rt 2005. vs 3 rang. Plancher tradi.
http://www.cstb.fr/produits/entrevous/documents/doc_id62.pdf
Au départ, nous étions partis sur un autre modèle d'entrevous avec, en complément, un isolant en dalle.
C'était mieux pour le pont thermique, mais lorsque j'ai opté pour cette nouvelle solution, sur les conseils de mon constructeur, je n'y avais pas réfléchi.
Je fais une économie de 1150 euros (+ value hourdis et - value isolant en dalle) mais celle-ci fondra comme neige au soleil au fur et à mesure de notre utilisation du chauffage (panneaux rayonnant).
L'inconvénient est qu'il n'y aura pas d'isolant périphérique, je mettrai des plinthes en bois, ça sera toujours ça de pris. Sous le revêtement dans les chambres (parquet stratifié), je mettrai un isolant thermique. Mais il faut y penser avant car il est difficile de traiter un pont thermique à posteriori.
Boutron a écrit:Les poutrelles et les hourdis sont posés.
Voici une photo :
J'ai ma réponse, c'est NON. La dalle va être coulée comme ça sans isorupteur ! (Avec du ferraillage quand même ... enfin, j'espère !)
Je pense que l'isolation se fera donc en périphérie de la dalle.
Vivement que j'obtienne l'étude thermique !
PC Mars 2007
Boutron a écrit:Merci pour vos réponses.
OUI, ce produit dit noir pateaux permet de proteger ton VS des infiltrations, ce n'est pas la solutions optimum mais la meilleure en rapport qualité prix
La ils ne vont certainement pas en mettre (vu la photo ci dessus) mais ils vont desolidarisé la chappe avec du polystirene ce qui va eviter les ponts thermiques, aujourd'hui on isole plus les dalles car ils y a trop de pont thermique, on réalise comme chez toi un coffrage isolant en hourdis polystirene
ici, ils ne feront plus rien pour le plancher car c'est fait, ils vont desolidarisé la chappe au sol, c'est tout , les murs seront isolé âr le second ouevre
Merci encore !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h39
