Technique de construction fiable ou pas
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Je souhaiterais avoir des retours d’expérience sur mon projet de construction d’une maison mitoyenne 130 m2  R+1 avec combles aménagés.. Je compte faire appel à un maçon qui me propose une technique de construction que je ne connais pas trop.
Il souhaite utiliser pour les fondations des briques parpaings branchées. Quand il coule la dalle Rez de chaussée, il monte les murs avec des briques creuses contenant des petits poteaux en fer horizontaux. Et il coule du béton armé à l’intérieur des creux. C’est plus écohttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngmique d’après lui, https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngtamment au niveau coffrage. Du coup, les murs sont pleins. Il n’y a pas de poutres ou de poteaux utilisés sur les côtés pour renforcer. Voici des photos en pièce jointe.
Est ce une méthode fiable et souvent utilisée dans les constructions de maisons ?
Merci pour le retour.
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 6 mois
A priori c'est juste pour le sous sol ou VS enterré.
C'est ce que j'avais dans mon ancienne maison 3 cotés enterrés sur 3 m.
Par contre il y avait des poteaux d'angles et intermédiaires car 1 seule poutraison armée centrale sur la longueur de 13 m
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
merci pour votre réponse.
Ah oui je vois. Sauf que dans notre cas, pas de poteaux d’angles et la technique serait utilisée pas seulement pour le sous sol mais pour toute la maison…
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
