Comment répartir les gaines en insufflation et extraction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Gironde
Salut à tous,
Nous sommes en train d'étudier la répartition pour notre future vmc double flux, et c'est pas franchement évident ! On a pas mal de longueurs ainsi que quelques gros murs à traverser et on voudrait limiter les ouvertures.
  • Afin de ne pas avoir un seul répartiteur d'un côté d'un mur en moellons de 70 cm et passer plusieurs gaines à travers le mur pour distribuer les pièces de l'autre côté, est-il possible de mettre un premier répartiteur d'un côté, passer le mur avec une seule gaine, et ajouter un second répartiteur de l'autre côté ? Ca ne perturbe pas le flux d'air ?
  • On a la cuisine qui se situe proche de la VMC mais à l'opposé des pièces d'eau / wc. Est-il possible de mettre un Y proche de la VMC qui part directement vers la cuisine, et un répartiteur pour les pièces d'eau plus loin ? J'ai peur que ça perturbe le débit au niveau du répartiteur et de l'aspiration des pièces d'eau ?
  • En insufflation, est-ce qu'il est possible de partir d'un répartiteur, et terminer avec un Y avec des sorties dans 2 chambre attenantes ?
  • En ce qui concerne les raccord, est-ce que pour le bruit il vaut mieux privilégier ceux en plastique, ou bien les raccord galva ne posent pas de problème ?
Merci d'avance !
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, On peut faire en faux plafond aussi.
LARZAC a écrit:Bonjour,  On peut faire en faux plafond aussi.
Oui bien sûr que nous allons faire passer des gaines en faux plafond, malheureusement les faux plafond s'arrêtent aux murs de refend en pierre de 70 cm d'épaisseur qu'il faut forcément traverser.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D'accord... j'ai posé des questions farfelues ou stupides ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h48
Devis VMC / VMC double flux
