Pluie et pose ITE panneau laine de roche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
La pose de panneaux ITE en laine de roche est-elle compatible avec la pluie ou faut-il protéger l'isolant jusqu'à la pose de l'enduit ?
Le panneau est question est FKD-MAX C2 de Knauf.
La doc fabricant indique que le produit est imputrescible et précise :
une valeur d'absorption d’eau à court terme < 1 kg/m2
une valeur d'absorption d’eau à long terme < 3 kg/m2/28 j
Merci de votre éclairage.
Avis Technique d'un ITE 'approchant' utilisant de la laine de roche
https://www.cstb.fr/pdf/atec[...]1722_V1.pdf
lire paragraphe 4.1
Cdt
Merci pour cet avis. Extrait du 4.1 :
Les panneaux isolants humides, endommagés, déformés ou souillés ne doivent pas être posés. La mise en oeuvre de ce système nécessite, en effet, de protéger les panneaux isolants contre les intempéries :
- avant leur pose,
- puis en cours de pose,
- après leur pose et avant enduisage.
Ci-dessous la réponse de l'architecte du chantier :
Normalement, l'entreprise doit éviter que les panneaux de l'isolation thermique soient affectés par des pluies et de l'eau avant la réalisation de l'enduit de finition.
Cependant, la laine de roche a un bon comportement à l'humidité : très perméable à la vapeur d'eau, non hygroscopique (absorption de l'humidité de l'air), non capillaire, non putrescibles et ne favorisant pas le développement de moisissures.
Par conséquent, je ne suis pas inquiet sur les panneaux Knauf en laine de roche, mais il faut s'assurer, d'une part, que les fixations « calé/chevillé » de ces panneaux n'ont pas été affectés par les pluies et, d'autre part, attendre que les panneaux humidifiés par les pluies soient bien secs avant la réalisation de l'enduit de finition.
< attendre que les panneaux humidifiés par les pluies soient bien secs avant la réalisation de l'enduit de finition. >
d'accord sur ce point
- si les px sont très mouillés on n'entre pas dans la meilleur période pour le séchage .....
- vous serez là pour vérifier que l'enduit se fait sur des panneaux bien sec ?
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h43
