Quel diamètre de chevilles / vis pour les éléments hauts de cuisine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Yvelines
J'installe une cuisine Castorama (petit budget) et j'aimerai l'avis d'un pro concernant le diamètre des chevilles et type de vis à utiliser pour la fixation des éléments hauts.
Sachant que ce sont des murs de séparation d'appartement en béton, que j'ai des meubles de 60cm et un de 80cm.
Merci de votre aide
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour.
Comme je ne suis pas pro je vais fermer ma gueule Huh
Sinon j'aurais posé une question avant de répondre, les éléments seront remplis avec des sachets de thé ou de vaisselle lourde ?
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
On va dire que, qui peut le plus peut le moins, donc des charges lourdes.
Bonjour, chevilles de 8, vis de 5x50 ou 6x50.
Si murs béton, pas de problème pour le perçage. Si murs briques, ne surtout pas percer en percussion.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour la réponse, et pour le meuble de 80cm qui n'a que 2 fixations de 2 vis chacune, ça va suffir ?
Bonjour, je ne suis pas non plus professionnel dans ce domaine, mais dans juste un peu fou ! Donc j'utiliserai du scellement chimique.
Merci pour ta réponse PlaquisteHeureux mais dans mon cas, il me semble que le scellement n'est pas justifié.
Dans du béton, de simples chevilles à crampon devraient convenir, par contre la pose sur rail et quand même mieux.
Non, non, ça suffira.
Au pire, ajout erun cordon de silicone ou colle PU sur les chants de caisson, pour plus de tranquillité.
Ils ne proposent pas de rail chez Casto et j'ignore si ceux d'ikéa sont compatibles.
Sumotori22, pour le caisson de 80 ça suffit également?
Ben...avec quoi vous le fixez??? Il n'y a pas de fixation murale de fournie avec chaque caisson?
sumotori22 si, il y a une patte pour chaque côté je posterai une photo demain
Retour d'experience, j'ai commencé à fixer mes meubles hauts avec cheville Fisher 8 mm et tire fond 6x50.
Premier trou en plein sur un fer du béton.
1ere fixation, le tire fond a cassé dans la cheville, j'ai la poisse, je pense que le diametre 6 pour des chevilles de 8 est trop gros il a cassé avant d'être au bout, j'aurais du me méfier, il forçait dans la cheville, je vais essayer avec du 5 ou 5,5.
Heu....si ça casse, ce n'est pas le diamètre qui est en cause...
Les chevilles sont données pour des vis de 4,5 à 6 mais la 6mm force des le début, c'est étrange.
Oui, c'est normal que ça force. Si vous préférez, passez sur du 5.
Avec la visseuse, ça passe sans soucis.
Si la vis casse, c'est pour une autre raison: mauvaise qualité de vis, trou pas assez profond, ferraille qui cisaille les vis?
Je ne comprends pas, ce ne m'est jamais arrivé, sauf avec des vis de mauvaise qualité.
Je les serre à la main avec un tournevis équipé d'une douille.
Ce sont des tire-fond Dial de chez Casto, probablement pas une bonne qualité, le problème du 5mm c'est que la tête ne porte pas complètement sur la patte, je dois ajouter des rondelles
Ci-joint la photo des pattes de fixation et des chevilles / vis utilisées qui cassent
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
