Impossible de demarrer plancher chauffant de dietrich dtge 125
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 97 fois
Env. 20 message Loire
je n'arrive pas a demarrer mon plancher chauffant
caractéristiques :chaudiere de dietrich dtge 125 ff  diematic  ecs pas de problème coté radiateur pas de problème
aucun défauts sur boitier de commande
consignes nuit et jour mis au maximum les logo pompe et vanne mélangeuse sont bien allumé
avez vous une idéé ou je pourrais chercher ?
merci pour vos retours
cordialement
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Salut, il va nous falloir plus d'éléments pour t'aider (photo, réglage )
est ce que la V3V s'actionne ? le circulateur tourne ?
De : Barges 21910 (21)
BONJOUR
Merci pour votre retour
j'ai pris la tension au borne de la carte concernant pompe et vanne 3 v =rien
malgre schema sur boitier de commande indiquant active
cordialement
Dept : Loire
Le circulateur tourne ? et si tu passe la vanne en manuel ca dit quoi ? la securité de surchauffe n' as t'elle pas déclenché ? ..il faudrait quelques photo de l'installation
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img20240906142537-jpg-stor-66daf7665c9a2575554.jpg]
[/quote]
Citation: [/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img20240906091527-jpg-stor-66daf734051ac190714.jpg]
Citation:
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img20240906091527-jpg-stor-66daf734051ac190714.jpg][/url]
[quote]
il faut que je teste en direct le circulateur concernant la vanne 3 voies impossible de bouger manuellement  pour la securite j'ai appuyer sur le bouton rouge rien ne se passe
merci pour votre retour
Dept : Loire
Salut, par élimination.
-si rien ne se passe en appuyant sur le bouton de l'aquastat tant mieux.
-le circulateur tourne t'il ? est il alimenté ?
-pour passer la V3V en manuel il faut surement appuyer sur la molette puis tourner.
-qu'en est il du tableau de commande est ce la version A ou B(régul intégrée) ? ou alors c'est une régul a part type RV ?
on voit l'experience
le circulateur(pomp) sortie carte =pas de tension
vanne (vann)=pas de tension
pour la vanne j'ai pu la tourner il y a des crans je l'ai remis comme avant
ci joint tableau de commande (un circuit ecs ,un circuit radiateur,un circuit plancher chauffant (avec capteur de temperature retour je pense voir photo)
Dept : Loire
Le probleme doit venir de la commande, tu peux essayer
de shunter la sonde exterieur, le thermostat interieur (sonde d'ambiance) pour cela il te faut la doc technique de la carte.
poste aussi une photo du tableau de commande
Pour pas faire d'erreur je vais a la pêche a la Doc technique
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 03h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
