Motorisation volet roulant avec moteur Nice Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Moselle
Je souhaite motoriser le VR de la cuisine ouverte sur le séjour chez mes parents qui prennent de l'âge
Le grand VR du salon est motorisé par un moteur Nice avec une télécommande radio.
Je souhaite rester dans cette marque pour n'avoir qu'une télécommande.
J'ai trouvé le moteur qu'il me fallait grâce au catalogue fabriquant.
Moteur Nice Radio lien vendeur pièce vr
Ci-joint qqles photos du caisson en question et de l'axe diamètre 50 ou 52 selon l'endroit où l'on prend la mesure.
En complément le VR du séjour motorisé
A moins de démonter je ne vois pas de différence vraiment notable.
Que faut-il que j'achète en complément du moteur pour le fixer correctement dans le caisson et dans l'axe ?
Merci pour les connaisseurs qui pourront m'aider et bon week-end.
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 7 mois
Sujet résolu !
Bonsoir.
Pour le moteur, je vous conseillerais plutôt la taille M (45 mm) que la taille S (35 mm). Il rentre tout autant dans votre tube ZF 54. Moins cher, plus rapide 17 rpm au lieu de 11), plus silencieux, accessoires courants...
Il vous faudra un kit roue et couronne pour l'adapter au tube.
En ce qui concerne l'adaptation au coffre, soit vous bidouillerez une fixation au tiroir sangle existant (plastique donc facilement usinable), soit vous commanderez un tiroir universel moteur fait pour votre coffre (Rehau S762).
De : Montmoreau (16)
Merci c'est sympa
Pour la taille du moteur oui je m'en suis rendu compte en approfondissant cet aprem. N'étant pas sur place je pensais que l'axe était plus petit vu la taille du caisson et la hauteur du volet...
Donc on va partir là-dessus :
pour le moteur : Era M 15 Nm 17 tr/min
Pour adapter au ZF 54 : Roue + Couronne
Pour adapter sur le support Rehau existant, puis-je prendre Ce support moteur ?  Ou vraiment pas besoin ?
Encore merci.
Dept : Moselle
Moteur, kit roue/couronne, je valide. Pour le support, j'aurais choisi un empattement plus large pour mieux encaisser le couple du style :
Attention a distinguer le Era M (filaire) du Era Mat (radio+)
Le moteur Era mat est un modèle hybride radio/filaire : vous pourrez le commander par télécommande et également par un double poussoir. Il existe en dessous également en 8 Nm.
Attention à fixer solidement le support ... dans le plastique, ça demande des têtes larges !
Ne pas oublier de laisser du mou du câble électrique (pas très souple car 6 fils, 8 mm de diamètre) dans le tiroir pour intervention ultérieure car celui-ci ne peut pas se déconnecter du moteur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Nickel, merci pour votre temps et les conseils.
En plus des vis je collerai le support avec de la colle pour panneaux Wedi qu'il me reste.
Dept : Moselle
J'ai modifié un peu ma réponse au sujet du support .
Va falloir aller dormir. bonne nuit donc
J'ai monté tout ça cet aprem, la programmation s'est bien passée même avec l'ancienne télécommande Nice Plano 1.
Une petite photo du support d'origine modifié à la dremel
Encore merci pour les conseils et le choix des pièces
Pour ceux qui auraient besoin le site pièce volet roulant au top, rapide et super emballage.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 01h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
