Remplacer une porte d'entrée hors norme par une porte standard
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Essonne
Je souhaite remplacer la porte d'entrée de chez moi, hors elle mesure 10 cm de plus qu'une porte standard.
J'ai donc décidé de la remplacer par une porte standard et de faire de la "maçonnerie" au dessus.
Mais comment procéder ? car je l'ai vu faire dans une maison mais qui n'était pas habité.
Moi j'y habite donc comment dois je faire ?
Ancienneté : + de 6 mois
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
En général, les fabricants de porte font aussi des pièces qui permettent d'adapter du standard sur des dimensions plus grandes.
Il s'agit d'imposte ou de tapée d'élargissement. a visser et coller sur le bâti de la porte pour l'agrandir
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Achetez une porte sur mesure.
Il n'est pas du tout certain qu'une porte standard plus un bricolage ou un adaptateur soient plus chers qu'une porte sur mesure.
Pour les gonds, vous faites comment ? Vous changez la chambranle (je crois qu'on dit comme ça).
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, pas possible de faire de la maçonnerie au-dessus d'une porte sur 10 cm.
Certains fabricants fonts des portes d'entrée en 215 cm et 225 cm en standard.
Sinon, rajouter une imposte sera la solution la plus simple et mieux adapté.
Dept : Loiret
Merci pour vos messages - je recherche vraiment une réponse precise sur vraiment comment faire (pratico pratique)
Une porte sur mesure me couterai dans les 3000 euros - le meme modèle en standard est a 800 euros - donc il y a quand meme bcp - surtout que de la maçonnerie est a ma portée.
Merci encore
Si la maçonnerie est à ta portée, il y aura quand même des raccords à faire, des gravats etc et comme le dit Richard45 , impossible de faire une maçonnerie de 10 cm sous le linteau d'une porte.
Tandis qu'une imposte (pleine ou vitrée) suivant la grandeur, il te faut une cartouche de colle , 2 vis et un tournevis.
Pour moi, le choix est vite fait
Le tout étant d'avoir assez de souplesse de changer d'idée et d'accepter l'idée de quelqu'un d'autre.
C'est peut-être la plus grande difficulté.
En espérant que ça ne soit pas insurmontable.
A noter qu'on n'a aucune image pour aider à trouver la meilleure solution, comme trop souvent.
Et sinon poser un faux linteau en bois (moi j'suis plus bois que maçonnerie ) ?
Un peu comme ce qu'avait fait Coroebus avec ses baies vitrées.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-34317_start-810.php#5707677
Pour l'imposte de 10cm, j'ai peur que d'avoir deux fois 4cm de dormant, ça ne laisse que 2cm de vitrage, ça fasse un peu ridicule.
L'imposte n'est pas obligée d'être vitrée, il y a des impostes pleines.
Woofy a écrit:Pour l'imposte de 10cm, j'ai peur que d'avoir deux fois 4cm de dormant, ça ne laisse que 2cm de vitrage, ça fasse un peu ridicule.
Une imposte pleine en bois est encore plus simple qu'avec un vitrage. À la limite, si on n'est pas regardant, une chute de contreplaqué fera l'affaire.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h28
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
