Dallage extérieur - Eviter une natte de drainage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Cantal
J'ai fait le tour du forum mais sans trouver l'information. J'aurais besoin d'aide pour trouver une solution de pose sur une dalle terrasse.
J'ai une dalle en hourdi béton sur plus d'un mètre de vide sanitaire ventilé. Les murs de la terrasse sont en crépis.
Le dallage sera fait en pierre naturelle de 2cm d'épaisseur (avec traitement hydrofuge) avec des profilés goutte d'eau Shulter sur les bords.
Je ne risque pas de remontée d'humidité et en terme de budget ça coince pour mettre des nattes drainage surtout quand on voit un système complet type Shulter...
Je collerai bien les dalles directement dans le pire des cas mais de ce que j'ai vu, il faut étanchéifier sous dallage.Est-ce qu'une résine existerait plutôt ? Est-ce que ça vaut bien le coup ? Quand on voit certains tutos comme la vidéo suivante, il n'y a rien entre la dalle et le dallage/carrelage.
Deplus, sur l'avant de ma maison, il y a deux troittoirs qui auraient dûs être enlevé mais il sont liés à la chape de la maison. Nous n'avons donc pas pu les disquer et les enlever, mais l'humidité peut suivre sur la dalle de la maison à l'intérieur. Ici la natte serait effficace mais je n'ai pas la hauteur necessaire pour le faire.
Je vous remercie pour votre retour,
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 7 mois
Je me permets de relancer. personne n'a un retour d'expérience face à ce DTU ?
Dept : Cantal
l'humidité ne vient pas forcément du sol, ça peut être aussi des infiltrations en partie périphérique (dalle/mur).
Si le mouvement relatif dalle/mur n'est pas possible par construction, alors une bonne étanchéité périphérique pourrait résoudre le problème.
Il y a un risque à prendre avec autant de contrainte, et le DTU pas forcément atteignable à 100%.
T-ba a écrit:J'ai une dalle en hourdi béton sur plus d'un mètre de vide sanitaire ventilé.
Il faut étancher si on souhaite pas ne pas faire passer l'eau en dessous.
Sur un V.S. est-ce problématique que l'eau s'infiltre et coule du plafond du V.S. ?
Dept : Loiret
Je vous remercie pour vos retour. En effet les étanchéités laterales sont bonne sauf sur les deux trottoirs à l'avant... Il y a aussi un problème ou risque de remonté capillaire.
Je vais donc mettre natte sur les trottoirs à l'avant.
Par contre la grande terrasse et sur un vide sanitaire à un mètre de hauteur sans rien en dessous. Ca ne semble donc pas essantiel.
Merci à vous
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
