Où placer réducteur de pression : avant ou après la vanne d'arrêt
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 100 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Nous souhaitons faire installer un anti calcaire électronique dont l'installation nécessite un peu de place sur les tuyaux et donc  de déplacer notre réducteur de pression.
Actuellement nous avons : vanne d'arrêt > réducteur > chaudière et tuyaux divers.
Si nous faisons déplacer le réducteur, cela donnerait :
Réducteur de pression > vanne d'arrêt >. Système anti calcaire > chaudière etc.
Ma question ne porte pas sur l'anticalcaire mais sur le réducteur de pression :
est-ce un problème qu il soit AVANT la vanne d'arrêt général ?
Y a t'il un risque particulier à ce qu'il soit placé avant plus tôt qu'après ?
Doit-on dans ce cas faire déplacer aussi la vanne pour avoir : vanne > réducteur > anti calcaire > chaudière etc. ?
 Merci d'avance de vos réponses.
Dept : Deux Sevres
Je ne vois pas pourquoi le déplacer , si ton réseau avait déjà une réduction de la pression que ferais tu ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Si le problème est un manque de place, il existe aussi des ensembles qui regroupent dans le même appareil : vanne d'arrêt, clapet anti-retour et réducteur de pression. C'est très compact et permet de gagner de la place
Dept : Indre Et Loire
w36xb2w a écrit:Bonjour
L'anticalcaire doit être placé après le réducteur de pression. Or pour le moment il n'y a pas assez de place entre le réducteur et ma chaudière. D'où la nécessité de déplacer le réducteur. Mais le seul endroit où on peut le déplacer implique que le réducteur se retrouve avant la vanne d'arrêt.
D'où ma question : est-ce un problème que le réducteur soit avant la vanne d'arrêt ?
Dept : Deux Sevres
Je ne vois toujours pas de souci.
Une photo de ce que tu as serait bien mieux.
Voici l'installation.
Le réducteur doit être déplacé sur le tuyau du bas pour permettre l'installation de l'anticalcaire.
Dept : Deux Sevres
Voir si possibilité de placer les filtre au dessus raccordé par des flexibles et vannes
Filtres pour adoucisseur
Je suis désolée mais je ne comprends pas votre réponse.
Nous souhaitons faire installer un système anticalcaire qui nécessite d'être après le réducteur de pression.
Sur votre schéma, nous ne pourrions pas procéder ainsi.
Est-ce possible de décaler le réducteur ? Est-ce problématique qu'il soit positionné avant la vanne d'arrêt ? Merci
Dept : Deux Sevres
En cache depuis aujourd'hui à 20h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
