Isolation intérieure avec remonter d'humidité dans les murs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Gironde
Nous rénovons notre nouvelle maison et nous souhaiterions isoler certains murs côté sud-est et nord-ouest.
Il ne font qu'une vingtaine de centimètres d'épaisseur et ont des traces d'humidité sur le bas.
En été le mur et le sol près du mur côté sud-est sont tiède voir chaud.
Les murs ont été étanchéifier à l'extérieur par l'ancien propriétaire.
Le quartier est classé comme zone à risque de remonter de nappe phréatique.
J'ai peur qu'en isolant de l'intérieur cela aggrave le problème de remonter d'humidité.
Que me conseilleriez-vous ?
Ancienneté : + de 6 mois
Membre utile Env. 400 message Var
LinneD
Avez vous un vide de sanitaire.
Dept : Var
<J'ai peur qu'en isolant de l'intérieur cela aggrave le problème de remonter d'humidité. >
aggrave le problème sans doute pas, mais ne le résolve en rien c'est certain.
Si vous prévoyez une ITI peut être prévoir une lame d'air entre mur et isolant.
Problème, pour être efficace cette lame d'air doit être ventilée : pas toujours évident à réaliser.
Cdt
fabien83340 a écrit:LinneD
Non nous n'en avons pas.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Avec le risque de remontées de nappe, plusieurs dispositifs auraient dû être mis en oeuvre :
- dalle étanchée dans la masse
- film d'étanchéité sous la dalle (communément appelée polyane)
- mortier étanche
- revêtement sur les parties enterrées imperméable.
Et sans doute d'autres subtilités qui m'échappent, mais c'est à minima ce qui aurait dû être fait.
Dept : Sarthe
sans doute, mais maintenant il me semble que c'est bien tard pour intervenir
à ce niveau.
Cdt
il faudrait pouvoir empecher l'humidité de remonter sinon votre isolation risque de se dégrader rapidement.
Je ne sais pas dans quelle mesure la pose de drains sous dalle pourrait limiter les effets des remontées, et vers où les évacuer, cela dépend de votre terrain, mais il me semble important de se pencher d'abord sur les remontées pour en limiter leurs effets avant de vous attaquer à l'isolation.
Je comprends que le problème d'isolation est important également, mais vous risquez des déconvenues ultérieures.
je suppose que vous ferez une isolation classique ossature/isolant/pv/placo.
dans ce cas vous devriez mettre le sol à nu, puis :
- répandre un hydrofugeant sur la dalle en remontant sur un bon 30cm sur les murs intérieurs
- laisser sécher (lire la notice et prendre une marge de sécurité)
- disposer des liteaux ans le sens vertical au mur à intervalles réguliers en laissant ouvert en bas et en haut
- agrapher un pare pluie (et non un pare vapeur)
- disposez des bandes d'étanchéité sous les rails au sol pour que l'isolant ne soit pas en contact avec le sol
- poser l'isolant en ayant fait remonter de chaque coté la bande d'étanchéité
- poser le pare vapeur (coté intérieur)
- poser le placo désolidarisé du sol de 1cm
- ménager des ouvertures basses et hautes à intervalles réguliers
- un placo hydro tant qu'à faire, si on considère votre demeure comme une grande pièce soumise à l'humidité
Peut être que des intervenants plus compétents que moi pourront vous orienter.
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h47
