Quelle solution la plus simple pour une chaleur constante dans une chambre ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Morbihan
Je suis locataire d'une maison en Bretagne. J'ai plusieurs guitares et il est nécessaire de garder une température la plus constante possible, nuit et jour, afin de ne pas abimer le bois. Ces guitares sont stockées dans une chambre d'environ 10 mètres carrés sous les combles. Je recherche une température de 19°. Dans la pièce se trouve un radiateur style "grille pain" mais qui ne me permet pas un réglage précis et constant, ce qui fait que l'hiver dernier je réglais la molette un peu au hasard et me retrouvais au matin avec des températures allant de 17° à 23° selon les jours, ce qui est exactement ce que je cherche à éviter.
Je voudrais donc acheter un radiateur mobile (je ne peux pas changer celui dans la chambre n'étant pas proprio) mais je suis un peu perdu car je ne connais rien à ce niveau-là. Y aurait-il un type de radiateur approprié pour ce genre d'espace et ce genre d'usage ? Est-il simple de faire en sorte qu'une température reste à peu près le même constamment ?
Merci d'avance pour votre aide et bon dimanche à tous,
Rémi
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, commencez par isoler les combles, et vous mettez un radiateur à thermostat électronique, pas à bain d'huile, la régulation n'est pas terrible
De : Bétheny (51)
moodysky a écrit: sous les combles.
Et en été vous verez comment ?
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
L’été en Bretagne, c’est comme les korrigans. Beaucoup en parle, peu les ont vraiment vu !
Blague à part, je me suis posé la même question. L’hiver, réguler la température, c’est facile, l’été, c’est vraiment compliqué (sans clim).
pour l’hiver, isolation et un thermostat précis, quitte à faire un peu de domotique afin de pouvoir régler la température à 0,5 degrés près et chercher des on/off très fréquent pour avoir la température la plus stable possible.
De : Rennes (35)
Bonjour tout le monde. Merci pour vos réponses !
En été, je descends mes instruments dans une pièce au rez-de-chaussée car il est effectivement difficile de garder une fraîcheur relative sous les combles. Malheureusement je ne peux pas garder mes instruments dans cette pièce tout au long de l'année, cette pièce étant destinée à un autre usage.
Quoiqu'il en soit les combles sont isolés, au moins en partie, je sais qu'il y a de la laine de verre posée dans le grenier par exemple. Après, cela reste une vieille bâtisse, même si elle a été rénovée il y a quelques années.
Qu'est-ce qui serait le plus simple et le plus efficace donc d'après vous : un thermostat lié au convecteur ou un radiateur électrique avec thermostat à réglage électronique ?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Morbihan
Le plus simple, c'est ce que tu achètes en tout intégré. Mais j'ai peur que tu aies au mieux un déclenchement à -0,5°C et un arrêt à +0,5°C donc des aléas de 1°C (voir -1°C et +1°C donc des aléas de 2°C).
Si tu veux plus précis, il faut faire une solution toi-même.
Une idée comme ça, plus le volume à chauffer est faible, plus ce sera facile d'avoir une température stable. Donc tu peux peut-être stocker tes guitares dans un placard dans cette pièce dans lequel tu mettras aussi ton (petit) radiateur ? Plus le placard sera étanche, mieux ce sera.
De : Rennes (35)
Ok, très bien, je vais me pencher là-dessus. Un écart de deux degrés ne devrait pas être un gros problème.
Je vais regarder pour une radiateur électrique avec thermostat électronique donc.
Merci beaucoup pour ton aide.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h15
Le chauffage électrique
