Problème branchement va et vient
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 86 fois
Env. 30 message Finistere
Bonjour, je m'adresse à vous car il m'est impossible de rebrancher l'interrupteur de ce va et vient. En effet, en le démontant, il y a un fil rouge qui s'est débranché (4 fils branché en tout initialement) et je n'ai pas vu où il était branché. J'ai un pris une photo du branchement juste après le décrochement du fil rouge. D'après vous où ce fil rouge était-il branché ?
Ce va et vient contrôle un autre va et vient.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les deux fils rouges étaient connectés sur les deux bornes de l'autre côté du va et vient(ou il n'y a que 2 bornes).Bonne soirée.
Dept : Vosges
Pourtant en prenant la photo juste après que l'autre fil rouge soit débranché, il y a bien un premier fil rouge sur la borne 2. À ton avis il faut mettre les 2 fils rouge ensemble comme tu le dis ?
Toutes les bornes sont doublées.Tu dois avoir 2 bornes maquées P ou L, 2 marquées 1, et 2 marquées 2.Les fils rouges doivent se mettre sur L (ou P)
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Je mettrais les rouges en 1 et les violets en 2 et 3 (repères peu lisibles, mais lisibles quand même).
Sinon regardez dans l'autre inter comment c'est câblé.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
1 Point commun, = rouge.
2 et 3 navettes. = marron.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
J'ai relu pour mieux comprendre et si la photo montre les 3 fils initialement branchés, le 2ème rouge ne pouvait être qu'en borne 1. Bizarre comme montage, ou alors on serait en phase distribuée ?
Interrupteur chinois "taili"
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h44
