Passage evacuation tout a l'égout dans fondation muret h80cm
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Ardennes
L'evacuation du tout à l'egout cote maison a été faite a 40cm de profondeur, je me retrouve embetée car le tuyau doit traverser ma fondation a un endroit.
Le muret va faire 80cm de haut et fondation 50 cm env.
Je ne peux pas passer sous la fondation ou a un autre endroit par rapport a la configuration de mon terrain et de l'attente voirie.
Comment faire pour qu'il ne soit endommagé au coulage ? Je comptais englober avec une sorte de boite fluviale et rempli de sable autour ou bien mettre deux parpaing de part en d'autre du tuyau avec du sable histoire que le beton ne soit pas en contact direct avec le pvc .
Pourriez vous me donner la meilleure solution ?
Dept : Ardennes
Bonjour, comme toute fondation doit être hors gel, votre fondation sera plus profonde que 40cm et le tuyau passera dans le mur.
Dept : Loiret
Env. 30 message Somme
La fondation sera hors gel, mais mon tuyau est à 40cm de profondeur donc sera dans la fondation. Je ne comprends pas votre logique ? Si je fais une fondation de 60, je ne vais pas couler que 20cm de fondation pour arriver jusqu'a hauteur de mon pvc. En bleu l'emplacement de mon tuyau.
Dept : Somme
dravinkuno a écrit:Si je fais une fondation de 60, je ne vais pas couler que 20cm de fondation pour arriver jusqu'a hauteur de mon pvc.
Pourquoi ?
Une fondation de 20 ou 25cm de hauteur est suffisant pour le plupart des maisons, à moins qu'il y ai une spécificité sur le sol, vous n'avez pas besoin d'une fondation de 60cm de haut.
Dept : Loiret
C'est quoi ce cirque entre ces 2 pseudos différents qui répondent Xibave et dravinkuno
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
